K: E36 käsipiduri pingutamine (trummel)
Postitatud: 03.01.2007 14:26 37
Postitas Ceed
Kasutasin siis otsingut aga vastavaid õpetusi ei leidnud, et kuidas pingutada käsipidurit, kui on trummel pidurid. Ketaspidurite puhul olid kenad õpetused, aga kuidas pingutada siis trummliga autol käsipidurit? Kui kellelgi on kogemusi siis võiks mulle natuke abi pakkuda :) Salongit olen põhja keeranud, aga kässar võtab ikka väga väga kehvalt. KUi põhja ära tõmman ja väike kallak on siis libiseb minema :S
Tänud ette ;)
Re: K: E36 käsipiduri pingutamine (trummel)
Postitatud: 03.01.2007 18:56 21
Postitas J1anno
Endal oli kunagi sama probleem.Lisaks sellele jäi mul kässar peale kah õrnalt.
Probleemi lahendus imelihtne.
Ratas maha
Trummel ka maha(natuke pusimist ja ongi maas)
Ja siis sealt saad omakorda trossi pingutada lõpmatuseni.
piduri pealejäämise lahendas pidurisüsteemi liikuvate osade õlitamine.
Muidugi kui klotsid ise juba seibideks on kulunud, siis vaja uued panna lihtsalt.
Postitatud: 03.01.2007 23:34 15
Postitas Ceed
kuidas ma seda trossi seal pingutan? Lammutasin täna väheke, aga niipalju kui ma seal avastasin sain ainult klotside kaugust seal trummli allosas oleva hargiga timmida, aga seal on mingi automaatne pingutus kah. Kas see trossi pingutamine käib kuskilt piduriklotsi tagant ja pean kõik lahti kiskuma, et sinna ligi saada? Seda tuleb teha mõlemilt poolt eks?
Ette tänades
Postitatud: 04.01.2007 02:53 21
Postitas kapa
kõigepealt lased käsipiduri salongist maha , siis jebid trummli maha , siis vahetad klotsid asjad möllud ära mis sa teha tahad . Siis paned trummli peale niiviisi et vabas olekus on klotsid vabalt , ehk trummli ja klotsi vahele jääks hästi väike vahe . ja siis pärast salongist timmid , pingutad käsipiduri nii et 3 "nõksuga" on blokk. ja nii mõlemalt poolt.Salongist leiad pingutamis muttrid käsipiduri kangi naha alt.
Postitatud: 04.01.2007 15:19 42
Postitas Ceed
Tänud, nii et pm pean selle hargiga ikka timmima jah?
Postitatud: 06.01.2007 13:09 05
Postitas sombreero
kas mitte käsipiduri trossi salongist ei pingutata? käsipiduri kangi kõrval katte all on kummalgi pool 1 kruvi... 1 ühe poole jaoks ja teine teise ja neid keerates ta pingutabki..
Postitatud: 07.01.2007 01:33 21
Postitas Ceed
no kui need on põhja keeratud, siis enam ei pinguta ju ;)
Postitatud: 08.01.2007 16:07 31
Postitas kapa
sellest hargist ajad klotsid nii laiali et trummel peale mahuks. ja viimased "nõksud" lükkad läbi rattapoldi augu. ja siis pärast timmid käsipiduri salongist.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
