Probleem e36 316i m43 mootori ajuga
Postitatud: 01.01.2007 22:18 26
Postitas spectre18
Probleem siis selline, et auto ei taha hästi töötada, sai küll Soo tänava diagnostikas käidud ja seal öeldi, et auto on korras aga tegelikult jupsib, eriti vihmaste ilmadega, üks päev ei saanud üldsegi sõita, nii kui panin tühikäigu sisse suri mootor kohe välja ja paar korda ka auto lihtsalt maanteel välja surnud, ilmselt probleem ajus aga kus oleks Tallinnas võimalik aju kontrollida või uut töötavat ja mitte uppunud aju saada? Kõik soovitused teretulnud:)
Postitatud: 01.01.2007 22:23 09
Postitas Valdek
kontrolli esiteks lambda pistik üle ja teiseks kontrolli et "aju pesast oleks äravoolu drenaaz puhas"
Postitatud: 01.01.2007 22:30 35
Postitas spectre18
Ainult, et kus see lambda pistik asub
ja kui aju on juba korra uppunud kas siis kuivades töötab aju jälle normaalselt?
Postitatud: 01.01.2007 23:45 33
Postitas Ceed
kui vastavate vahenditega aju puhtaks teha siis on see võimalus olemas. Lamda asub summuti küljes, enne katalüsaatorit. See suht e36 tüüpviga et see pistik saab suure veega ja statoili põhjapesuga märjaks ja mootor ei taha enam töötada.
