Järgmine jama e36 1,8-ga
Postitatud: 21.12.2006 16:33 38
Postitas matadoooor
Nimelt siis külmkäivitusel ei ole pöörded kõrgemad, nii kui hommikul käima mootori paned, siis pöörded 800-900 peal. Tühikäigumootor töötab, see on kindel, sai maha võetud teine ja kontrollitud. Milles võib olla probleem?
Postitatud: 21.12.2006 17:55 00
Postitas kapa
temp andur ? mis ütleb kas mootor on soe või külm ?
Postitatud: 22.12.2006 07:12 29
Postitas truumu
On Su mootoril üldse kunagi külmalt pöörded kõrgemad olnud?
Kui ei ole, pole paanikaks põhjust, sest siis on lihtsalt aju niimoodi progetud
Postitatud: 22.12.2006 21:02 50
Postitas matadoooor
olen autot omanud ainult üks kuu ja minu käes on asi alati siuke olnud
ei hakka uut teemat tegema, küsiks veel paar küsimust:
1)Kuidas ma teada saaksin, miuke ABS andur läbi on? ise kodus siis
2)Kas annab ise kodus kontrollida ka lambda anduri korrasolekut kuidagi?
tänan
