ABS tuksis? E46
Postitatud: 20.12.2006 14:25 55
Postitas Tarmo_K
Tervist.
Selline asi nüüd siis ilmnenud libedaga, et kui pidurdad rattad plokki siis peaks ju ABS rakenduma. No ta rakendubki, aga kosta on siis mõnus tume ragin ja jalaga tunned, et pedaal ka väristab
Milles võiks asi olla?
Postitatud: 20.12.2006 14:32 15
Postitas ...:::Freementar:::...
ragin ja pedaali värin peakski olema ABSi tavapärane käitumine. Endal samamoodi.
Re: ABS tuksis? E46
Postitatud: 20.12.2006 14:58 07
Postitas Tauri
Tarmo_K kirjutas:Tervist.
meenub kui töökaaslane (sugu N) oleks endale äärepealt esimese libedaga pampri keset linna järele tellinud, sest auto hakkas pidurdamisel ragisema (jutt telefonis oli, et pidurid kukkusid arvatavasti auto küljest ära, sest auto ei jäänud kohe seisma ka) Tegemist oli jaapani toodanguga ja neil on ABS töötamist pedaalist muidugi tunduvalt paremini tunda kui BMW-del.
Postitatud: 20.12.2006 15:05 30
Postitas Tarmo_K
Asoo
Aga eks Te naerge terviseks, rõõm minupoolne, kui lõbustada kedagi sain
Peaks siis mainima siia juurde, et see mu esimene BMW+esimene kogemus ABS piduritega. Ma ei olnud seda asja ka enne uurinud ja päris ära ehmatas
Ärge pikka viha pidage
Postitatud: 20.12.2006 15:42 53
Postitas Ilves
Naljast on asi kaugel, autotootjatel on tõsine mure: paljud pole raginaga harjunud, paanikapidurdused jäetake poolikuks...ja VÕSSA. Sellepärast me saamegi nüüd selliste lolluste nagu pidurdusassitent vilju maitsta: peaaegu pidin üleeile endale ühe vanema Passati tagaluugist sisse kutsuma kuna BA rakendus veidi järsema (aga väha lühikese) vajutuse peale.
Postitatud: 24.12.2006 15:28 11
Postitas laux555
mul ragiseb isegi suvel....mingi kamm sees....arvatavasti andur mingisugune jamab.
Postitatud: 24.12.2006 17:29 14
Postitas Kristjan_K
laux555 kirjutas:mul ragiseb isegi suvel....mingi kamm sees....arvatavasti andur mingisugune jamab.
Ragiseb ta igal aastaajal, siis, kui piduri põrandasse lööd. Kui andur jamaks põleks ka ABS tuli näidukiplokis.
Postitatud: 24.12.2006 19:29 34
Postitas Roland325
Kui ma kunagi esimest korda abs süsteemiga autoga sõitsin siis korra ehmatas algul ära küll et mis värk on pedaal käib jala all
Postitatud: 25.12.2006 00:39 31
Postitas valerka
Kristjan_K kirjutas:laux555 kirjutas:mul ragiseb isegi suvel....mingi kamm sees....arvatavasti andur mingisugune jamab.
nagu ka läbi minev suuna tuli hakkab kiiremini vilkuma . On võimalik ka ,et hakkab mõni andur otsasid andma või on piduri süsteemis õhk sees.
Postitatud: 25.12.2006 00:42 01
Postitas Kristjan_K
valerka kirjutas:nagu ka läbi minev suuna tuli hakkab kiiremini vilkuma . On võimalik ka ,et hakkab mõni andur otsasid andma või on piduri süsteemis õhk sees.
Läbi põlenud pirniga suund hakkab kiiremini vilkuma, minev pirn töötab normaalselt.
Postitatud: 05.02.2007 20:11 59
Postitas E36 318 ti
tere!
probleem abs-ga, jääl vajutades järsult ja piduripedaal põhjani, hakkab tegema hirmsat kõrinat..ka kõrvadele valus kuulata....kas mitte ei peaks lihtsalt jala all olema tunda seda kõrri..kõrvalistuja ka ehmatab vahest.
veel seda ka , et külmadega abs töötab...sulale läheb , siis vahest töötab.. vahest mitte...ei tea kas see kõrina probleem tuleneb sellest..(Kui abs ei põle, siis abs töötab)
tänud
Postitatud: 05.02.2007 20:45 46
Postitas hollow
oi ma sain päeva lõpuks hea kõhutäie naerda... pole seda teemat varem lugenudki....... meenus kohe truumu jutt kus tema äiapapa oli roolis ehmatanud kui abs tööle hakkas... ei endal oli esimestkorda kokkupuude abs'ga kah umbes samasugune... tegelikult ta ikka ragistabki korralikult... ja peabki ragistama
Postitatud: 05.02.2007 21:04 56
Postitas djarx
sama siin ma ehmusin kah esimest korda selle ragina peale ära mõtlesin kah ,et klotsid läbi või miskit a siis sain teada ,et peabki nii olema
Postitatud: 05.02.2007 23:30 25
Postitas MuiduMees
djarx kirjutas:sama siin ma ehmusin kah esimest korda selle ragina peale ära mõtlesin kah ,et klotsid läbi või miskit a siis sain teada ,et peabki nii olema
ma polnudksi sis esimene !!
Postitatud: 06.02.2007 06:57 24
Postitas truumu
hollow kirjutas: meenus kohe truumu jutt kus tema äiapapa oli roolis ehmatanud kui abs tööle hakkas
Äiapapa oli jah jumalast paanikas, kui mulle helistas
"Tuttuuel Nissanil pidurid juba katki"
Postitatud: 07.02.2007 16:11 01
Postitas laux555
aga mul samamoodi ragiseb ja mitte ainult libedaga....absi tuli küll ei põle ja toimib ka.....aga mõnikord kuiva asfaldi peal ka samamoodi ragiseb.
Postitatud: 11.02.2007 11:08 46
Postitas E36 318 ti
mu suksule tuleks nagu lisaks raginale ka mingi pinin sisse..nagu tugevat sorti elektripirin käiks ABS-st läbi..kapoti alt sealt abs pumba juurest tuleks
