Küsimus 316 kohta
Postitatud: 14.12.2006 16:17 26
Postitas waher175
kui ma gaasid põhja surun siis kas ainult üks klapp avaneb we?wõi peaks kaks klappi karpas avanema?üksigtahes ei avane..:(
Postitatud: 14.12.2006 16:24 12
Postitas kapa
kui põhja lööd siis peaks ikka mõlemad.
Postitatud: 14.12.2006 17:27 36
Postitas waher175
minu meelest ka aga ainult üks avaneb ja üle 3500 pöörde ei taha minna..:S
Postitatud: 14.12.2006 18:30 53
Postitas kapa
loogiline et üle 3500 ei lähe kui pool karpast töötab.
Postitatud: 14.12.2006 21:22 42
Postitas waher175
a mis tal häda on ...ei oska õelda?isenesest nagu liigub ..kinni kiilunud pole et kas ta peab kuhugile gaasi kylge ühendama we?
Postitatud: 14.12.2006 21:26 29
Postitas kapa
vaata seda mis teda liigutama peab ( pole ise seda karbussi näinud ) kas tal on mingi hoob või asi seal ?
Postitatud: 14.12.2006 21:36 37
Postitas waher175
jah nagu mingi nukk wõi midagi...tross lükab esimese klappi liikuma ja teinese klapi wõlli otsas on mingi nukk miks PEAKS nagu selle teise klapi ka liiguma panema...aga kui gaasi annan siis ainult 1 klapp avaneb..
Postitatud: 14.12.2006 22:07 52
Postitas kapa
***** fakk . ega ma pole ka seda karbussi näinud :D .. võta mingi õpetus kuskilt. otsi neitst , kui ei leia midagi siis sikuta priitV8 varrukat , talt tuleb tarka juttu nagu vändrast saelaudu .
Postitatud: 14.12.2006 22:20 45
Postitas waher175
nagu vändrast saelaudu..:Dkle jah okei ..:Dtänks eniwei
Postitatud: 14.12.2006 23:34 02
Postitas waher175
kle priitV8 kui aidata saad siis ütle eks...
