325 TDS 96 aasta jahutusvedelik kaob...
Postitatud: 13.12.2006 17:21 20
Postitas bemumees
Tervist,
sai mingi aeg tagasi vahetatud jahutusvedelik. Nüüd aga nii, et auto ei taha enam soojaks minna - siis kui pöördeid tõsta siis tuleb sooja, kui maha lasta pöörded, siis ei tule midagi. Samas veel üks imelik asi - nimelt kui mootor täiesti töösoe ja kui kiirendada rohkem jne - hakkab paisupaagi ülevoolu torust jahutusvedelikku välja ajama? Milles võib asi olla?
Kas või olla, et õhk on sees? Ja kui on siis oskab keegi öelda, kus diislil see õhutusnippel on (vaatasin siin otsingust ka neid teemasid, aga bensakatel teistmoodi paistab olevat)?
tänud ette,
rr
Postitatud: 13.12.2006 20:31 39
Postitas kiilas
Suure tõenäosusega viga kaanetihendis või veel hullem kui kaanes.
Postitatud: 13.12.2006 21:03 58
Postitas alts20
tõenäoliselt viga kaanes ja hakka aga kiiresti raha varuma, ca 10 kiloga peaks hakkama saama
mhmm
Postitatud: 14.12.2006 14:03 19
Postitas bemumees
kaan on üksvariant võid tihend - kuid kas on võimalus et hoopis paisupaagi punn jamab? Teatavasti bmw-l ju jahutussüsteem õrna surve all - kui aga äkki punn on nahkas ja ei pea survet - siis läheb vesi kergemini keema ja keedabki välja!?
Postitatud: 17.12.2006 19:45 40
Postitas bemumees
damn - oligi kaan. Oskab keegi soovitada kus uue saab soodsamalt?
