K: Kuidas saada kätte e36 kupee polstrit
domain
Postitus Postitas domain »
et siis oleks vaja tagumist polstrit vaja kätte saada. kas käib lihtsalt tõmmates ära? ja seal jääb miskipärast see tagaistme külg ette, et kas selle peab kah lahti monteerima?
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
sa mõtled tervet tagumise istme alumist osa?
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Mina taga istet ära ei võtnud, kui tagumist poltsrit oma E36 coupeel lahti võtsin. Seal olid mingid nagad, kruve küll igatahes ei olnud. Ja need nagad tulid lahti ikka tõmmates, ma ainult ei mäleta mis moodi tõmbama pidi.
Muidu nagad on seal ülemise ääre juures reas.
Vb pidi tagumise istme alla klappima ja siis selle tagumise polstri ja tagumise istme seljatoe vahel oleva pehmendi ära tõmbama küljest. See tuli lihtsalt kõvasti tõmmates ülevalt otsast. Tagasi pannes tuleb vaadata, et nagad ilusti aukudesse läheks.
A muidu autodel on tihti nende polstri nagadega jamamist, mitu korda lahti võtta, siis ikka mõni naga ära murdub.
BMW 325i E30 1986 M20
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Tagumiste küljepolstrite eemaldamiseks tuleb ära võtta jah need seljatoe ja küljepolstri vahelised "pehmendused" ning peale seda lihtsalt küljepolstrile küüned taha ajada ja tõmmata. Polster on kinni ainult tüüblitega.
domain
tänan
