E46 99a. puldist pagasiluugi avamine
Postitatud: 10.12.2006 23:37 59
Postitas Pleiks
Ehk keegi teab mulle pisut nõu anda... autol nagu olemas puldist pagassi luugi avamine ja kõik nagu toimib kah ilusti kuid luuk avaneb ainult ca.1-2cm st. et ikkagi pean käega avama. Kuid linnapildis olen näinud ikkagi sellist varjantti et kui vajutatakse puldist luugi avamist siis luuk plaks/sujuvalt avaneb täielikult! auto 99a 2,8i sedaan E46 Kas see peabki nii olema või lihtsalt oleks aeg uusi luugi hüdro-amortte ostma minna?
Postitatud: 10.12.2006 23:53 16
Postitas Tarmo
Naise e46 2000a on samamoodi et tuleb lahti küll aga käega peab tõstma ülesse.
Postitatud: 11.12.2006 00:19 43
Postitas Roland325
Neil ei tulegi minuarust luuk täitsa lahti, vähemalt tuttava 2001a e-46 küll ei tulnud
Postitatud: 11.12.2006 08:19 19
Postitas Raivo
Siis peab jah, ilmselt olema tellitud lisavarustusena el.luuk.
Tavaliselt teebki ta luugi lihtsalt lahti, mitte avatuks. Need, mis ise lahti sõidavad, on elektroonilised. Lähevad kinni ka automaatselt.
Postitatud: 11.12.2006 22:25 43
Postitas rain123
mul on kah sama moodi
Postitatud: 16.12.2006 02:30 18
Postitas quattro
pane mingi julm vedru vahele kül, siis lahti ka läheb
aga jah minu omal ka teeb ainult luku lahti ikka peab ise üles tõstma
Postitatud: 20.12.2006 13:26 48
Postitas ...:::Freementar:::...
El pagass on pigem mingi lisa. Originaalis ikke pead ise tõstma.
Endal oli samuti E46 2,8
Postitatud: 05.01.2007 10:25 36
Postitas RaigoS
elektriline luugi avamine ongi ainult see, et sa ei pea seest või võtmega avama.
Postitatud: 05.01.2007 13:26 38
Postitas AARE540
Minu teada on see, et luuk nupust nii avatuks kui ka kinni läheb, ainult E65/66 lisavarustuses, muudel mudelitel pole seda täheldanud, seda ka UMis töötades... 3selt seda vast küll eriti ei ootaks
Postitatud: 05.01.2007 22:16 18
Postitas Markii7
Tegelikult ajab päris tigedaks, et ta selle luugi ainult lukust lahti klõpsatab... siis peab ikkagi näpud taha ajama, et lahti saada... näpud muidugi mustad pärast...
Kinni on normaalne panna.
Postitatud: 08.01.2007 00:06 40
Postitas rain123
tuleb vahest autot kah pesta siis pole see sai nii hull midagi
Postitatud: 08.01.2007 15:18 09
Postitas Markii7
rain123 kirjutas:tuleb vahest autot kah pesta siis pole see sai nii hull midagi
Siis jah peaks iga kord ennem luugi avamist pesus käima
Teadagi millised ilmad meil on.
Postitatud: 08.01.2007 16:49 15
Postitas Tarmo
Sedaaniga pole hullu , aga touringul on see tagumine luuk ikka mega rokane.
Postitatud: 15.01.2007 23:27 28
Postitas Pleiks
Markii7 kirjutas:Tegelikult ajab päris tigedaks, et ta selle luugi ainult lukust lahti klõpsatab... siis peab ikkagi näpud taha ajama, et lahti saada... näpud muidugi mustad pärast...
No seda minagi... minuarust pole enam vahet kas ma vajutan näppudega numbrimärgi kohal peidus olevale lingile/pedaalile ja siis tõstan selle sama servatagant luugi ülesse või vajutan puldil avamis nuppu ja siis ajan ikkagi näpud sellesama servataha et luuki tõsta, vaid selle erinevusega, et ei vajuta samas asuvale lingile
