probleem piduritega.LUKKU
Postitatud: 04.12.2006 21:19 58
Postitas mees21
BMW 318 85kw on selline probleem et hakkab sõiduajal kergelt rooli väristama ja kui pidureid vajutad hakkab jubedalt rooli väristama. Ise arvan,et asi on abs-is. aga armatuuris abs-i tuli ei põle. Kui võtan abs-i kaitsme välja on kõik korras ei mingit värinat roolis. Äkki oskate öelda milles viga võib olla?
Postitatud: 04.12.2006 21:29 32
Postitas kristjaan
esimesed pidurikettad kõverad
Postitatud: 04.12.2006 21:39 16
Postitas mees21
aga miks siis ei värista kui abs väljas on. siis peaks sama moodi väristama
Postitatud: 04.12.2006 21:48 56
Postitas Aaro
Millal sa piduriõli vahetasid?
Postitatud: 04.12.2006 22:01 03
Postitas mees21
minu käes on see auto üsan uus ja ega piduriõli pole tõesti vahetanud. Muidu on piduriõli kõik normis ja paistab päris värske olevat
Postitatud: 04.12.2006 22:07 55
Postitas Aaro
Mul on enamvähem sarnane teema, muidugi vahega, et abs hakkas ragistama ka ilma plokeeringuta (abs pistiku ühendasin lahti ja oli ka asi ideaalne) ja abistas õli vahetus . Proovi, abiks on ikka ega ta asja halvemaks tee.
Postitatud: 04.12.2006 22:15 21
Postitas mees21
selge proovin homme järele
Postitatud: 05.12.2006 02:16 36
Postitas rando87
Mul selline asi,et Tallinn-Tartu maanteel üle 110 km/h lasta siis viskab jubeda vibra sisse
Postitatud: 05.12.2006 07:54 53
Postitas E36 318 ti
kus asub abs kaitse?
Postitatud: 05.12.2006 11:57 05
Postitas mees21
kaitsme karbis 10 kaitse. minul igatehes oli nii. see kõik ju kaitsmekarbi kaane all kirjas
Postitatud: 06.12.2006 19:39 13
Postitas kunn68
Mul ka sama jama, pidurdades rool väriseb.
Ei ole jõudnud veel pidureid lahti kiskuda, et vaadata, kas kettad/klotsid korras. Äkki oskab keegi öelda, milles võib probleem olla.
Postitatud: 06.12.2006 23:04 37
Postitas mees21
vahetasin siis täna piduriõli ära ja kasu ei midagi. Ikka väristab sama moodi edasi. Seda veel et ei hakka kohe algul väristama vaid siis kui mingi 15km sõidetud. Siis hakkab nagu väristama rooli ja kui pidurdad läheb asi hullemaks.Kui abs-i kaitsme välja võtan pole enam mingit värinat ei sõiduajal ega pidurdamisel.Milles küll võib probleem olla äkki oskab keegi öelda.
Postitatud: 07.12.2006 00:19 48
Postitas tsiklimees
Mul oli kunagi nii, et driftisin ja korraga viskas ABS-i tule põlema ja kadunud ta oligi. Õnneks auto taaskäivitamisel tuli tagasi. Pidurivedelik muidu endal ka vahetamata juba pikemat aega.
Postitatud: 09.12.2006 11:42 18
Postitas sombreero
mul oli ka probleeb et kui pidurdasin siis hakkas jubedalt väristama.. aga peale šarniiride vahetust oli korras.. niiet võid igaks juhuks need ka üle vaadata
Postitatud: 09.12.2006 17:26 32
Postitas tsap
mul väristas kõverate velgede tõttu
Postitatud: 09.12.2006 19:13 26
Postitas mees21
Viga üles leitud. parempoolse piduri massijuhe oli katki.Teema lukku.
Postitatud: 09.12.2006 19:16 00
Postitas priitv8
mees21 kirjutas:parempoolse piduri massijuhe oli katki.
Elektrilised pidurid? BMW-l?
Postitatud: 10.12.2006 11:34 00
Postitas tsiklimees
Pidurid on ikka mehhaanilised turvalisuse mõttes, aga võimendi on elektriline.
