E36 316i 93a. kütusekulu???
Postitatud: 04.12.2006 20:35 18
Postitas jann24
Kas on normaalne kui linnas on kuskil 10-11 kindlalt ja maanteel kui 90-ga sõidan siis kuskil no 8-9 raudselt??Palju nagu ju 1.6-se kohta.Siin mõned väidavad et 1.6 bemm on öko pill et võtab kuskil 6-7 maanteel??Oleks ju tore??Kas kütusekulu võib mõjutada see et kütusefilter on vahetamata??Auto on saksast toodud ja pole filtrit vahetanud??
Postitatud: 04.12.2006 20:55 12
Postitas joh
Tundub küll nagu veidi palju..
Postitatud: 04.12.2006 21:07 01
Postitas jann24
nagu on jah ju...........
Postitatud: 04.12.2006 22:50 35
Postitas Jarlo
vaevalt seda kütusefilter põhjustab... pigem vaheta kõigepealt õhufilter ära, kui sa seda veel teinud pole. Samuti küünlad. Termostaadi kahtlustamise võiks vast ka selliste soojadega välja jätta.
Kiireim lahendus on muidugi kodanik Truumu...
Postitatud: 05.12.2006 02:13 41
Postitas rando87
minul näiteks on 1.8 ja võtab maanteel 12-13l. ja linnas kuskil 15 l.
Kusjuures olen juba harjunud sellega
,aga mul nukkvõll tuksis nii et ma vähemalt tean milles asi
Postitatud: 05.12.2006 19:39 59
Postitas daavy
Omal kah 1.8 ainult, et Touring ja keskmiselt 8l/100 saab ilusti hakkama. Äkki sul lambda jamab?
Postitatud: 05.12.2006 19:50 44
Postitas hollow
rando87 kirjutas:minul näiteks on 1.8 ja võtab maanteel 12-13l. ja linnas kuskil 15 l.
mul läheb 2,5sega samapalju
tegelikult mul linnas 15 ja maanteel kuskil 8 tuuris
Postitatud: 06.12.2006 01:27 57
Postitas rando87
kuidas sellest aru saada,et lambda jamab?
Ei usu eriti,aga mine tea võib-olla on ka lambda viga
Postitatud: 06.12.2006 08:06 02
Postitas tsiklimees
rando87 kirjutas:Äkki sul lambda jamab?
Seda sai suht lihtsalt testeriga testida kuidagi, üks kutt mul testis selle paari minutiga ära, aga ei mäleta kuidas täpselt...
Postitatud: 09.12.2006 12:24 08
Postitas Marko1549
Kas e36 320il on kerge küünlaid vahetada või peab pool masinat lhti kiskuma
mis küünlaid soovitate mulle
Postitatud: 09.12.2006 13:35 03
Postitas hollow
Marko1549 kirjutas:Kas e36 320il on kerge küünlaid vahetada või peab pool masinat lhti kiskuma
võtad õlikorgi maha... võtad plastik kaane yles, keerad syytepoolid lahti (iga pool on 2 mutriga kinni, kokku 12 mutrit) tõstad poolid välja, keerad kyynlad lahti, paned uued kyynlad sisse, paned poolid tagasi, keerad poolid kinni, paned katte tagasi, keerad õli korgi peale tagasi ja valmis ta ongi. minul võttis aega tiba yle 30min.
Postitatud: 09.12.2006 14:43 48
Postitas Marko1549
hollow kirjutas:Marko1549 kirjutas:Kas e36 320il on kerge küünlaid vahetada või peab pool masinat lhti kiskuma
Ok
Ei tea kui tihti küünlaid üldse vahetada tuleks
Postitatud: 09.12.2006 17:55 20
Postitas hollow
Marko1549 kirjutas:hollow kirjutas:Marko1549 kirjutas:Kas e36 320il on kerge küünlaid vahetada või peab pool masinat lhti kiskuma
Ok
oleneb kyynaldest... mingid hypper-super kyynlad on mis pidid 150k vabalt vastupidama... ei tia siis kas uskuda või mitte
Postitatud: 15.12.2006 18:13 06
Postitas R22Bis
Peab vist ise ka laskma selle lambda ära kontrollima.
Vahetasin küll küünlad ära ja õhufiltri aga mitte mingit vahet ei olnud. Tundus, et mineki läks kehvemaks.
Endal 1,8 mnt-e 10.l ja linnas ohh ei teagi, koguaeg istun pentsukas ka mingi 13-14.l kanti võibolla isegi rohkem. Näidiku seier ei taha mitte kudgai alla 10 mnt-l näidata.
Kas võib veel mingeid vigasid olla peale selle lambda ?
Ning tippkiirus on ka suvega kõwast vähenenud, suvel läks üle 200 miskit aga nüüd 185 :S ja seegi tohutu venimise peale.
Postitatud: 15.12.2006 19:46 03
Postitas meph
Meie oludes on mõistlik küünlaid kusagil iga 30k km tagant vahetada.
Postitatud: 15.12.2006 20:55 44
Postitas ESC
millised kyynlad soovitate?
Postitatud: 15.12.2006 21:15 35
Postitas Tauri
meph kirjutas:Meie oludes on mõistlik küünlaid kusagil iga 30k km tagant vahetada.
no 30 k/km on natuke ülepingutatud- oleneb muidugi kuidas masinat kasutatakse ja mida sinna sisse valatakse. Muidu tundub see number suht nö. üleremontimise valdkonda minema
Postitatud: 16.12.2006 01:59 22
Postitas quattro
mul e46 2,0 61l sain sõita 636km seda ,siis maantee u.300 ja üle jäänu linn (maanteel ikka 120 ja vahest nati pealegi ja ega linna vahelgi väga aeglaselt ei veninud+ning paarkorda käis auto kohapeal ca30minsa)
kompu näitas keskimiseks 8,9
Postitatud: 16.12.2006 11:30 56
Postitas meph
Tauri kirjutas:meph kirjutas:Meie oludes on mõistlik küünlaid kusagil iga 30k km tagant vahetada.
Info pärineb truumu käest. Kui ma nüüd ise muidugi valesti ei mäleta. Aga üldiselt vaadates küünlaid, mis autost tulnud on, siis 30k tundub suht mõistlik olevat. Küünlad pole just teab mis roppkallid asjad ning nende vahetamine pole ka just maailma kõige raskem tegevus. Isegi siidinäpp saab hakkama
Postitatud: 16.12.2006 12:26 38
Postitas quattro
küünalde kohapealt ei hakkaks ka uut teemat tegema aga sain um küünlad ja kokku maksid 1600.- (6tk) et, mis aja tagant sellise motoga autol neid vahetama peaks(98a 320 e 46)
Postitatud: 17.12.2006 09:38 27
Postitas truumu
quattro kirjutas:küünalde kohapealt ei hakkaks ka uut teemat tegema aga sain um küünlad ja kokku maksid 1600.- (6tk) et, mis aja tagant sellise motoga autol neid vahetama peaks(98a 320 e 46)
150 000 km
Postitatud: 17.12.2006 12:32 13
Postitas Keith120
kas e-36 325 91a. tuleb ka iga 30000 tagant vahetada küünlad? Keegi kuskil rääkis ,et hoopis iga 20000 tagant ... kumb see õige siis on ? äkki oskab keegi öelda midagi selle kohta.
Postitatud: 17.12.2006 17:48 46
Postitas truumu
Bemmi 2-elektroodiga, mõistlik 30 000km
Kannatab ka 50 000km, kui mootor korras
Uutel 4-elekt. plaatina->150 000km
Vanadel mootoritel 1-el.-> 20-25 000 km
Firmadest NGK, Denso, Bosch(ülejäänud on saast)
