2.0d 100kw probleem
Postitatud: 14.02.2024 14:07 25
Postitas Alberts1
Re: 2.0d 100kw probleem
Postitatud: 14.02.2024 15:57 21
Postitas tymm
siin:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=311322
niisama lambist tõstsid asjad ringi või tegid sammhaaval kõik spetsvahenditega seadistused üle? kui ei teinud, siis ei peagi enne käima minema kui need tehtud
Postitatud: 14.02.2024 17:22 04
Postitas LEDBeam
Kas paagis etteandepump ikka töötab?
Mida tähendab:"VP44 pumba sissekirjutus"? Mitte üheski tehase remondijuhendis pole minuteada sellist protseduuri.
Postitatud: 14.02.2024 17:24 54
Postitas Alberts1
Postitatud: 14.02.2024 17:26 23
Postitas LEDBeam
Mis **** sissekirjutus? Veel kord, kas süüdet lülitades etteandepump paagis hakkab tööle?
Postitatud: 14.02.2024 17:30 22
Postitas Alberts1
Postitatud: 14.02.2024 17:35 50
Postitas LEDBeam
sissekirjutust mul vähemalt vaja kuna kui pistik pumbalt maha käib siis pärast keeramise ajal õrnalt tilgub pihustitorudest,
Sellist jama on raske kommenteerida.
korrektsioon, kui korrektsiooni teen siis tuleb kohe hea rõhuga jälle.
Ega see ilma andurita pihustita volkar ole, sellel toimub pumba ajastuse korrektsioon automaatselt (eeldusel, et algpaigaldus on õige ja anduriga pihusti korras). Mul miskipärast on tunne, et vaatad üldse valet mootorit ja kui see delfi sellise menüüga antud mootorile ligi laseb, palun jäta see rahule.
Miks see nii on, ei tea. DIS-is pidi ka see olema adaptasiooni nime all olema
See on juba veidi jutumoodi jutt, kuid adaptsioonid on tööks vajalikud ja kui nende pidev kustutamine midagi "korda" teeb, on pumba algseade (mehaaniline ajastus) kapitaalselt valesti.
Postitatud: 14.02.2024 17:40 48
Postitas Alberts1
Postitatud: 14.02.2024 17:42 37
Postitas Alberts1
Igaljuhul käima ma ta nii sain, edasi vaatan ise siis, ole tänatud.
Postitatud: 14.02.2024 17:43 24
Postitas LEDBeam
Ei huvita need videod, ma vaatan tehase juhendeid ja soovitan ka sul neid vaadata. Samuti kasutada originaalprogramme. Tuubi videosid vaatan vahel vaid siis, kui tehase infoga jääb asi segaseks.
Käima läheb kuidagi ka siis, kui pumba algseade 30 kraadi vända järgi valesti.
Või ok, viska sellele videole viide, vaatame, mille otsa komistasid.
Kõrgsurve poolt mingit leket ei tohi olla, kuidas sa selle saavutasid? See nõuab erioskust, mul sellist ei ole.
Postitatud: 14.02.2024 18:16 33
Postitas tymm
mille järgi praegused asjad tehtud on ja seal videos näitab neid kõiki?
