E46 330d mootor tutsub
Postitatud: 13.06.2023 22:55 45
Postitas Kiir
Tekkis enda e46 330d toringuga selline ptobleem et peale pihusti aukude puhastust (augud olid julmalt nõgi ja tükke täis ja pihustid olid väga kinni) mootor ei käi enam õieti (nagu tutsuks ) käimise aeg sai ka pihustite juurde breikut lasta ja siis hakkas see breiku lagin sai põhjad ära freesida ja ikka sama jama ja sõites jõud puudu nagu sõidaks vabalthingavaga pöörde läheb ilusti . Eelnevalt on kaks korda välja laske kollet puru löönud
Re: E46 330d mootor tutsub
Postitatud: 15.06.2023 17:42 54
Postitas BUUMER.
Hea oleks, kui saaksid mingi video lisada, eks videost ei pruugi ka päris ilusti häälest aru saada, aga mingi kujutuse saaks kätte.
Postitatud: 16.06.2023 10:37 12
Postitas AARE540
Kuna mulle on eesti keelega seonduvad asjad olulised, pööraks tähelepanu ka sellele, et järgmist postitust teemaalgatajalt tahaks näha korrektsemat- seda ühte joru põhimõtteliselt ilma kirjavahemärkideta on üsna häiriv lugeda. See on siiski avalik foorum, mitte kuskil Messengeris sõnumite toksimine.
Postitatud: 16.06.2023 21:00 13
Postitas 80NER
Aare jutus on iva sees, kõnealune postitus tundub üsna piinlik.
