BMW e30 näidikute valgustus
Postitatud: 11.11.2006 17:52 47
Postitas Say Flurm
Kahjuks otsingust abi ei saanud, probleem järgmine: 89.a 316-el ei põle näidikute valgustus, huvitav on see, et kõik muud märgu tuled põlevad korralikult ja spidomeeter töötab ideaalselt.
Vahetatud on pirnid ja kontrollitud ka kaitsmed, kas on mindagi kahe silma vahele jäänud?
Postitatud: 15.11.2006 21:33 58
Postitas hanzvonkazak
valgustuse heleduse regulaator ilmselt maha keeratud, vaata tulede lüliti juurde.
Postitatud: 15.11.2006 21:49 51
Postitas Ingmar
Heh, see keerab ju terve armatuuri valguse maha.
Järelikult selles ei saa viga olla.
Ma vaataks, kas pirnipesasse üldse tuleb vool või mitte.
Prooviks võib-olla teisi kellasid, kui võimalus olemas.
Autoelektrik/diagnostika aitaks ka kindlasti.
Postitatud: 16.11.2006 22:07 32
juttu ei olnud et armatuur põleb kõik vaid et signaaltuled põlevad korralikut st. minu arusaama järgi siis nt käsipidurituli jne. sry kui eksin ;)
Postitatud: 17.11.2006 14:35 55
Postitas Say Flurm
Minu autol valgustuse heleduse regulaatorit ei ole. Aga tekkis üks väike kahtlus, nimelt on autole paigaldatud voltmeeter, millel on taustavalgustus, ning mis ka töötab siis kui tuled sisse lülitada, aga probleem on vist tõenäoliselt selles, et see "elektrik" kes selle voltmeetri ühendas tegi lohakat tööd, ning nüüdseks on kusagilt mõni ühendus lahti tulnud, järelikult tuleb kõik lisajuhtmete ühendused üle vaadata, nii et tõotab tulla huvitav nädalavahetus. :D
Postitatud: 17.11.2006 19:29 31
Postitas Ingmar
Ma ei ole veel näinud e30-t, millel armatuuri valgustuse regulaatorit poleks.
See peaks olema kõigil standardvarustuses nagu el. peeglid jms.
Postitatud: 17.11.2006 20:58 44
Postitas Say Flurm
Kuule inxx, mul on ka 89.a 316, ning mul on küsimus, kas ma olen tõesti pime, või ei tea, kust otsida, aga ei ole sellist asja, millest sina räägid.
Postitatud: 17.11.2006 21:52 53
Postitas Silwer
Irw... :)
Võta kätte see nupp kust sa tuled tööle paned ja keera seda natuke oma telje ümber... :)
Postitatud: 17.11.2006 22:11 39
Postitas Say Flurm
No vot ja jooksin mina oma kallil reede õhtul kell kümme seda imepärast nuppu keerama, aga vot sindrinahka, keera palju tahad aga ikka valgustus tööle ei hakka :D
Postitatud: 17.11.2006 22:16 16
Postitas Silwer
Tõmbasid nupu ikka välja ja panid päevatuled autol põlema?
Postitatud: 18.11.2006 15:46 03
Postitas Say Flurm
Jah, usu või ära usu. Aga ka ööga ei ole imet sündinud, nii et nagu ikka tuleb pimedas umbes tundejärgi gaasiga majandada. :lol:
Postitatud: 18.11.2006 16:44 22
Postitas Silwer
Siis pane Patriku juurde aeg kinni...
Postitatud: 09.12.2006 20:53 12
Postitas maffiaboss
kuule kui tahad korda saada helista mulle,ma elan ka tartus mu nr56743319
