Esitulede pirnid E36
Postitatud: 09.11.2006 21:37 48
Postitas Tige Kala
Plaanis siis vahetada E36-l Compact-il esitule lambid (tavalised HB4-d Cool Blue vastu) kes mida arvab sellest ja ka gabariidid samade vastu ,mis sokkel gabariitidel ja kes mida üldse arvab sellest vahetusest???
Plaanis siis kasutada Osram lampe (kõik kriitika ja head küljed teretulnud)
Ette tänades...
Postitatud: 10.11.2006 12:44 05
Postitas -mees-
Panin Cool Blue H1, ise väga rahul, nähtavus on parem.
Postitatud: 10.11.2006 14:38 25
Postitas Lepard
Eile panin ka enda masinasse Osram H1 Cool Blue pirnid ja samuti tundus, et asi parem.
Postitatud: 10.11.2006 15:27 11
Postitas Enrico_P
Kestavad need kauem ka või?
Postitatud: 10.11.2006 17:34 43
Postitas Lepard
atomic kirjutas:Kestavad need kauem ka või?
Aga ma ei tea ju veel 1 päeva põhjal öelda, kas kestavad kauem.
Eks see olene 100 asjast.
Postitatud: 10.11.2006 21:30 39
Postitas vvallo
ah mai hakka uut teemat tegema ja otsinuga ei leindud et vabandust OT pärast
et kas pirn hakkab läbi minema kui täistuli üks hakkas kollakat valgust näitama ? reflektor ikka samasugune ja tulesse vaadates ka sama, a valgus vihk on kollakas nüüd.
Palju Osram H1 Cool Blue pirnide eest välja käima peaks muidu ?
Postitatud: 11.11.2006 00:16 09
Postitas Meelis
vvallo kirjutas:
umbes 120eek/tk oli vist
Küsimus järgmine, kas nendel pirnidel saavutatakse valgem/sinisem valgus temperatuuri tõstmisega pirnis? Kui nii, siis peaks ta natuke kiiremini läbi põlema kui tavapirn?
Ise olen praegu parktulepirnid pannud cool blued. palju valgem ja ilusam kui vanadega- väga rahul.
Postitatud: 11.11.2006 13:22 57
Postitas Lepard
vvallo kirjutas:Palju Osram H1 Cool Blue pirnide eest välja käima peaks muidu ?
Praegu Automaailmas soodus: 238.- 2tk ja lumeharja saab veel kauba peale kah
Postitatud: 11.11.2006 14:29 19
Postitas Zipp
meelis k kirjutas:
olen vist kuskil varem küsinud aga kust neid saab? db-hps's plnud ja mujal pole ka parke näind,kõike muud on
Postitatud: 11.11.2006 19:02 00
Postitas Meelis
h82lose kirjutas:meelis k kirjutas:
Tartu inimesed peaksid Lõunakeskuse Autoringist saama. Mina sain
Postitatud: 13.11.2006 18:24 22
Postitas Tige Kala
Nii. Sai siis täna kõik kuus esilaternate lampi ära vahetatud Osram Cool Blue lampide vastu ja tunnistan ausalt vahe on märgatav.Minu poolt teema lukku.
Postitatud: 13.11.2006 18:49 11
Postitas dragger23
muidu, mul jai uks pirn cool blue. kellel on labi pqlenud, andke teada, muun odavalt kuna kasutan tavalised.
Postitatud: 13.11.2006 19:20 22
Postitas Lepard
Tige Kala kirjutas:Nii. Sai siis täna kõik kuus esilaternate lampi ära vahetatud Osram Cool Blue lampide vastu ja tunnistan ausalt vahe on märgatav.Minu poolt teema lukku.
peale lähitulede vahetasid ära veel siis ka kaugtuled ja parktuled?
Palju teised peale lähitule pirnide maksid?
Postitatud: 13.11.2006 20:20 17
Postitas Tige Kala
Lepard kirjutas:Tige Kala kirjutas:Nii. Sai siis täna kõik kuus esilaternate lampi ära vahetatud Osram Cool Blue lampide vastu ja tunnistan ausalt vahe on märgatav.Minu poolt teema lukku.
Räägin siis natuke lähemalt asjast:Nimelt minu Compactil siis kaugtulede pirnid olid HB3 sokliga,lähitulede omad HB4 sokliga ja pargid 5W W2,1x9,5D asemele läksid siis Osram HB3 Cool Blue 9005CB 60W P20D kaugtuledele,HB4 9006CB 51W P22D lähituledele ja 2825CB 12V 5W W2,1x9,5D parkidele).Sain need kõik hulgihinnaga ja kogu komplekt läks maksma ümmarguselt 580.-.Muide niipalju siis veel,et HB3 ja HB4 lampe Osram vist ise ei valmista,sest Osrami karpidest tulid välja Sylvania lambid mis olid mul ka originaalis esituledes
.Kui keegi veel miskit täpsemalt teada tahab kust neid saab ja mis iganes siis olen nõus infot jagama.Pikk jutt s... jutt aga loodan,et kellelegi oli see abiks ikkagi
Postitatud: 14.11.2006 10:26 09
Postitas AARE540
DB-HP-st ostsin ka ise eelmine aasta need paljukiidetud ''vaese mehe xenonid'' ja minu E34-l kestsid need ainult mingi närused kuu aega, ei tea, milles asi oli... Kusjuures lõppesid need ära nii, et üks ühel päeval ja teine järgmisel päeval. Panin vist siis järgmiseks (kui mu mälu ei peta) Philipsi +50% pirnid ja need kestavad siiamaani.
Postitatud: 16.12.2006 02:54 20
Postitas quattro
vahetasin ka oma e46 lähitule pirnid Philipsi gt 150 soc.H7(2tk 450.-) lähituled ikka jube head nüüd peab ka kugtuledesse investeerima muiudu pole nendest kasugi enam
