E36 coupe akna liikumine.
Postitatud: 09.11.2006 09:50 56
Postitas Darmo
tere.
coupe mudelitel sõidab see aknaklaas avades natuke alla ja sulgedes jookseb klaas tihendi sisse tagasi. mul kõrvalistuja uksel töötab see süsteem täpselt siis kui ise tahab.
tunduks nagu oleks mingi ühenduse kala - a'la klemmid mustad või midagi sellelaadset. oskab keegi natuke täpsemalt seletada millisele kohale ma pean tähelepanu pöörama kui olen uksepolstri ära kiskunud?
ette tänades
Postitatud: 09.11.2006 10:16 22
Postitas gauts
minu autol sama, jama ja sellest eemast ka foorumis päris palju juttu olnud. nagu aru olen saanud võib viga olla mitmes asjas, nii aknamootori releedes kui ka ukselukus olevast lülitis. Oma autol viga vist akna mootoris.
Postitatud: 09.11.2006 11:07 47
Postitas tsiklimees
Mul on aku vahetamisega iseenesest aknaklaas lõpuni lahti jooksnud.
Postitatud: 09.11.2006 12:35 04
Postitas Kairi
Mul oli vaja aku juhtmed maha võtta kunagi ja pärast hilisemat käivitamist aken ei liikunud mingi aeg üldse. Sõitsin nagu märg kass vihmas kodu poole, aken lahti :P
Postitatud: 09.11.2006 14:31 45
Postitas -mees-
Mul aitas mikrolüliti vedru pingutamine.
Postitatud: 09.11.2006 15:04 41
Postitas Mihkel_O
milline see mikrolüliti on ja kus see täpselt asub? endal see probleem et ei liigu üldse, on kogu aeg kinnises asendis. samas el.aken töötab ilusti.
Postitatud: 09.11.2006 15:37 19
Postitas Ain
