Aju uppumine E36-l
Postitatud: 05.11.2006 09:46 08
Postitas truumu
Kuigi asjast juba juttu olnud, kordan veelkord üle
E-36-l asub Motronicu aju spets.sahtlis, mis mõnikord võib vett täis minna
Et seda ei juhtuks, on tehud äravoolu avad(2tk) mille otsas kummilutid
Need lutid lähevad aeg-ajalt prahti(puulehed, okkad, muu kaki) täis ja siis koguneb vesi e-boksi ja aju upub ära
Lutid on puhastatavad ja neid tasuks üle vaadata enne iga kevadet ja sügist, kui ei taha aju vahetada
Viimase kahe nädala jooksul olen vahetanud juba 2 juhtplokki
Sümptomid-auto ei lähe käima või käivitub raskustega peale pesu või vihma
Postitatud: 05.11.2006 11:35 01
Postitas KristjanS
Endalgi oli sama lugu peale pesu. Soovitan neile kel sama probleem olnud drenaaziavade kummiluttidel 3-4 cm otstest maha lõigata. Kui pildilt nüüd hästi vaadata siis need lutid läevad otstest ime õhukesteks ja mitte mingi praht sealt läbi ei tule. Ise toimisin nii viisi ja enam sellist probleemi pole esinenud.
Postitatud: 12.02.2007 16:36 04
Postitas Helis
Deem mul vist nüüd juhtus sama lugu:(
aga ennem peab vist aku eest ära tirima ja siis saab vist ajule ligi?
Ehk siis mul on e36 coupe!
Postitatud: 12.02.2007 16:42 08
Postitas cristall
Kas 97a. M43B18 mootoriga masinal võib sama asi juhtuda??
Postitatud: 12.02.2007 17:23 46
Postitas ametivend
Seal aju sahtli ees peaks vist mingi kate olema, kui ma ei eksi??
Kui on siis milline se välja näeb??
Mul see puudub, kui aku juurset vaadata siis aju kohe näha
Kas UM-is ka seda katet müügil??
Pesulasse ka vist pole mõtet nii minna
Postitatud: 01.03.2007 15:37 03
Postitas Darmo
võib tunduda natuke loll küsimus. aga kas on võimalik, et 93 aasta e36'l on aju kindalaeka all salongis? seal ei saa ta ära uppuda ju?
Postitatud: 01.03.2007 17:40 56
Postitas hollow
on võimalik, et keegi ajudega inimene on ta sinna üle viinud... see on ka ainuke koht kuhu ta väikese vaevaga viia saab nii, et ta upumissurmast päästa
Postitatud: 01.03.2007 18:20 28
Postitas truumu
Darmo kirjutas:võib tunduda natuke loll küsimus. aga kas on võimalik, et 93 aasta e36'l on aju kindalaeka all salongis? seal ei saa ta ära uppuda ju?
Seal on ABSi aju
Postitatud: 01.03.2007 18:57 41
Postitas toom
Ja ka airbagi oma.
Postitatud: 26.07.2007 19:48 38
Postitas truumu
Järjekordne ohver:
Postitatud: 24.08.2007 14:22 43
Postitas Darmo
see esimene pilt viimsest kahest - kas seal sahtlis asubki aju? otse aku taga?
Postitatud: 24.08.2007 18:37 49
Postitas 777_INZ
Darmo kirjutas:see esimene pilt viimsest kahest - kas seal sahtlis asubki aju? otse aku taga?
Just nii!
Postitatud: 25.08.2007 20:35 38
Postitas Cemtey
Ma leidsin veidi prahti sealt aga uppumisohtu küll ei tohiks olla.
Küsimus siiski et kus kandis need kummilutid asuvad, ma ei leidnud selliseid asju sealt.
Postitatud: 26.08.2007 13:18 20
Postitas mart154
Cemtey kirjutas:Ma leidsin veidi prahti sealt aga uppumisohtu küll ei tohiks olla.
vaata esimest pilti. kollase ringi sees, ja nool ka näitab
Postitatud: 26.08.2007 15:01 18
Postitas Cemtey
a seal oli ainult üks kummilutt ja ummistumisohtu ei näinud. ju siis on korras
Postitatud: 26.08.2007 18:02 18
Postitas truumu
Teine lutt on teispool mootorit
Re: Aju uppumine E36-l
Postitatud: 03.05.2010 18:06 57
Postitas nullviis
vana teema ,aga mul see hetkel päevakorras...puhastasin neid kummilutte ja ühele oli kole raske ligi pääseda,otse mootori taga ja ta pudenes küljest ära(kukkus kuhugile alla),et kui nüüd jääbki ilma selle lutita,siis kas see on väga paha?samas ma ei kujuta üldse ette mis moodi ma ta sinna tagasi topin...kui just mootorit eest ära ei tõsta..
kere on kupee ja mootor r-6
Postitatud: 07.05.2010 22:10 50
Postitas heix24
mul oli 2 kõrvuti ja mõlemad täiesti umbes, võtsin küljest ja peale puhastust tagasi ikka, raske juurdepääseda aga pikad ja osavad näpud saavad hakkama
Postitatud: 08.05.2010 12:13 44
Postitas nullviis
ilmselt siis minu näpud nii pikad pole
mul pudenes see juhi poolne lutt kusagile auto alla...kätte ei saanudki...ja ikkagi,mis mul nüüd juhtuma võib hakata kui seda lutti seal enam pole?kusagilt inglise foorumist keegi väitis,et bmw esindus oli lausa soovitanud need lutid sealt ära korjata...või ei saanud ma päris õieti aru....
Postitatud: 08.05.2010 21:12 18
Postitas heix24
mine lähimast lammutusest läbi ja saad uue. Ilma ei soovitaks jätta, kui siis lõika jupp otsast et ava jääks suurem kuigi pole ka raske vahest lihtsalt puhastada. Kui lammutusse ei viitsi minna võta lamp kätte ja otsi kuhu kukkus ja proovi kätte saada, tegin ise ka sama :p Ega üleliigne kummividin kuskil lopendamas ka hea pole, kunagi ei tea millele jalgu võib jääda...
Postitatud: 10.05.2010 14:32 56
Postitas e1n7s
Loobuge puhastamis vaevast ja visake need kummilutid yldse minema see e36 tüüp viga. endal paar aastad ilma olnud ja midagi pole juhtunud ...enne olid ja siis ka uppus aju ära(oksüdeerunud) ei hakanud uut ostma kiskusin juppideks pesin sooja vee ja fairyga puhtax kuivatasin korralikult fööniga...ja veel paar päeva niisama....ja töötab siia maani laitmatult
Postitatud: 13.05.2010 09:29 38
Postitas nullviis
ja nii ma teengi...ei pane seda lutti enam tagasi.ilmselt ei saakski sellega hakkama ,tegelikult sooviks päris kõrvalt vaadata kui keegi seda r-6le tagasi topib;)vahepeal ka mõningad vihmasajud olnud ja jalgealune ilusasti kuiv:)
