E46 BiXenon vilgub
Postitatud: 14.03.2021 20:28 06
Postitas MarkusKivilaid
Kuna ma pole xenon tuledega sina peal, siis küsimused õhus, miks vp vilgub aegajalt? Kas hakkab plokk läbi minema või on pirni viga?
Re: E46 BiXenon vilgub
Postitatud: 15.03.2021 09:15 19
Postitas RazzKalbass
On pirn värvi ka muutnud? roosakas?
pigem blokk
Postitatud: 15.03.2021 13:07 33
Ei, pirn põleb sama värviga kui p.p sinakas/valge
Eks uurin plokki
Postitatud: 15.03.2021 15:04 52
MarkusKivilaid kirjutas: ↑15.03.2021 13:07 33
Eks uurin plokki
Tõsta blokid korra ringi ja ongi näha mis värk on
Postitatud: 31.08.2021 20:48 01
Tõstsin plokke ümber, ei aidanud.
Ostsin töökorras plokid ikka vilguvad.
Mida järgmiseks?
Või mõni hakkaja/oskaja Lääne-Virumaal tahab need tuled ette võtta?
Postitatud: 31.08.2021 22:09 18
Postitas crime
pirn, ilmselt osram sul.
Postitatud: 31.08.2021 22:35 20
Postitas TiitR
MarkusKivilaid kirjutas: ↑14.03.2021 20:28 06
E46 ja bi-xenon? Tehasest tavaline xenon ikka? D2S pirn peaks minema ja lihtsam ikka pirn ringi visata, kui plokki? Kui viga kolib ümber koos pirniga, siis selge, et viga pirnis. Mul kunagi Phaetonil kukkus ka vilgutama, ei mingit värvi muutust vms ja uus pirn lahendas mure.
Postitatud: 31.08.2021 23:43 39
Jah, e46 ja bi-xenon.
Ok, eks homme tõttan pirnide järele.
Postitatud: 01.09.2021 00:22 05
Postitas aronz12
Muideks e46el (vähemalt osadel tuledel) on tules sees veel üks plokk.
Omal kogemus mingise fl 3se diisli pealt. Oli samuti bi xenon.
Postitatud: 01.09.2021 22:50 13
Kõik korras nüüdseks... Oleksin võinud alustada koheselt pirnide vahetamisega.
Tänud kõigile!
