E36 318tds
Postitatud: 22.02.2021 00:38 11
Tere akki oskab keegi "kaugjuhgimisel" oelda/soovitada, mis voiks olla viga, kui mootor kaib veits ebauhtlaselt, null kaigu peal 700-800 rpm ja tossab ka suht palju. Veel peale gaasi andmist tuleb pedaal ules, kuid gaas jaab u 1-2 sek peale ning kaiku vahetades vahel gaas 2sek ei reageeri ja siis laheb edasi. Siiani arvatud et pihustid, loigatud katt, gaasitross ja gaasiandur. Mis te arvate?
