E46 veakoodi tähendus
Postitatud: 10.08.2020 12:28 28
Postitas Kert11
Emal E46 2.0d 100kw 2001
Sai arvuti taha pandud, Istaga sellised vead:
Millele peaks tähelepanu pöörama? Kas see DDE needle motion sensor tähendab, et üks pihusti läbi?
Re: E46 veakoodi tähendus
Postitatud: 10.08.2020 17:47 41
Postitas marek555
Kert11 kirjutas: ↑10.08.2020 12:28 28Millele peaks tähelepanu pöörama?
Seda ütleb ISTA ju igale veakoodile kohe järgi, mida ja kuidas kontrollida vaja on.
Postitatud: 10.08.2020 22:00 14
Postitas MairoG
Mitte, et üks pihusti on läbi, vaid tegu on juhtpihustiga.
Postitatud: 11.08.2020 20:37 55
Postitas Kert11
Autol muidu mingeid anomaaliaid pole. Käivitub, sõidab normaalselt, musta ei aja. Arvuti sai niisama igavusest taha pandud ja siis tekkis pigem küsimus, et kas selle veakoodiga peaks tegelema või lasta tal olla nii nagu on, sest sõitu justkui ei sega. Tänud vastuste eest, eks uurin ja googeldan
Postitatud: 12.08.2020 00:37 16
Postitas priitv8
Kert11 kirjutas: ↑11.08.2020 20:37 55
Võta parem ISTA-s selle vea kohta Measures Plan (Massnahmenplan). All paremas nurgas peaks nupp olema.
