K: E36 mootoriga 318is
Postitatud: 25.10.2006 13:54 32
Postitas erkx1
on siis selline mure et kui külmemaks natuke läks siis hommikul oli päris raske autot käivitada. et nagu ainult kolm silindrit või midagi taolist. ja kui mootor soe siis laseb ainult 3000- 3500 pööret.
sai siis asi ette võetud ja käisin diagnostikas kui sealt mulle öeldi et kas on siis küünlajuhtmed või siis kaks andurit üks andur läheb 2 silindrisse ja teine neljandasse silindrisse.
et kas kelleldi on olnud sellist viga või äkki keegi oskab öelda et mida ette võtta nüüd?
Postitatud: 26.10.2006 20:30 13
Postitas erkx1
kas tõesti keegi ei oska mind aidata?
Postitatud: 26.10.2006 20:37 56
Postitas UPS
Vabalt võivad olla diagnostikas öeldud põhjused.
Postitatud: 26.10.2006 22:44 50
Postitas Veljo_V
is küünlajuhtmed kuskil2500 eeku
