Kigin mootoris
Postitatud: 24.10.2006 17:31 46
Postitas visitor
Mul selline probleem et E36 318tds -94 kapoti alt tuleb mingit kriginat nagu, nagu raua hõõrumist vms. olen kõik kohad läbi katsunud ja proovinud aga ei ole midagi imeliku leidnud. eriti tugevalt on kuulda kui mootorit seima jätad...nii kõvasti et häbi kohe tänaval seisma jätta :)
mõtlesin et äkki on kellelgi veel midagi sellist olnd :?:
ma siin mõtlesin veel et mis häält näiteks kulunud kett teeb??
või need pingutid ja asjad mis seal keti juures on. spido näit on 180000.. selle aja peale peaks veel kett korralik olema aga seda näitu ei saa samas kunagi uskuda ;)
Postitatud: 24.10.2006 17:45 29
Postitas Igor525
proovi kas vajutatud siduriga hääl väiksem?
Postitatud: 24.10.2006 19:43 51
Postitas Tanel_P
Minul krigiseb näiteks geneka rihm. Võid selle üle vaadata (mul on küll geneka puksid läbi), aga võib ka lihtsalt kulunud olla. Võibolla on midagi muud...
katsetasin natuke
Postitatud: 27.10.2006 18:59 08
Postitas visitor
ma nüüd olen veel palju tunde uurinud seda imeliku häält ja tegin sellise katse et võtsin geneka rihma maha ja proovisin siis autot käima ja sis kadus ära....
aga rihmas ei saa asi olla sest proovisin teist rihma ka ja see pole yldse rihma hääle moodigi...
näiteks roolivõimu pumbal ka lõtk väike sees... mõtlesin et ilmselt sealt siis tuleb???
