e46 3.0d sidur libiseb
Kaarel46
Peamine sõiduk: BMW 330d e46
Postitus Postitas Kaarel46 »
Tere,
pöördun siia sellise murega, et e46 3.0d 135kw sidur libiseb päris hullult. Nii 2, 3, 4 ja 5-nda käiguga veidikenegi rohkem gaasi andes lendavad pöörded kohe üles. Kuna ei ole varem sellist probleemi olnud, siis tekkis küsimus, et kas ainult surveplaadi ja siduriketta vahetamisest piisab või on seal veel midagi, millele peaksin tähelepanu pöörama? Olen siin vaadanud neid sidurkomplekte ja jäi silma niisugune: https://www.autodoc.ee/luk/971901 . Minuteada peaks vist LuK olema üsna korralik firma või on ehk midagi paremat, mida oskaksite soovitada?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: e46 3.0d sidur libiseb
Postitus Postitas Tauri_V »
Enne lahti võtmist ei saa täpselt teada. Võib ka hooratta pind olla kumer/kuuma saanud, siis vaja ka uut hooratast. Muidugi enne kõike võiks tähelepanelikult kuulata kas hooratas koliseb ka. Kui juba koliseb näiteks mootorit seisates, siis tasuks varuda juba kõik-sidurikomplekt ja hooratas.
BMW g21 320dx
Otter
Postitus Postitas Otter »
Mul on küll e90 aga hooratas häält ei teinud kuigi oli suhteliselt juba läbi omadega. Siduri survelaager ja väike klamber kah. Vähemalt minul läks vaja :)
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ja kui hoorattaga kõik korras, siis sellest lingil olevast komplektist piidab, seal kõik vajalik olemas.
Kaarel46
Siis vist oleks pigem mõistlikum autoga hetkel mitte sõita? Ja mis hinnaklassi need hoorattad umbes jäävad sellel masinal? Mis kolinat ma täpselt otsima peaksin seal mootori välja suretamisel jne?
