Mure 36 2.0 heitgaasidega
Postitatud: 17.12.2019 18:07 32
Postitas ekkuuff
Mitmendat korda ülevaatusel käidud ja öeldi et HC on vaja madalamaks saada ehk segu rikkamaks teha?
Katt on all, uus bosch lambda on küljes
Endal enam mõtteid pole mida teha võiks
Re: Mure 36 2.0 heitgaasidega
Postitatud: 17.12.2019 18:18 28
Postitas priitb
Lamda ka vale, see viitab sumpsi augule kuskil. Pädevamad ülevaatajad panevad kaltsu sumpsi torule ette, ja loeb ära. St. Sumps lekib.
St. See mis sumpsist välja tuleb, on liiga lahja.
Postitatud: 17.12.2019 19:16 43
Postitas ekkuuff
Lambda uus bosch koos pistikuga. Sumpsi otsale sai kalts ette pandud jep ja koik keevituskohad sai sumpsipastaga kokku pandud
Postitatud: 17.12.2019 19:49 29
Postitas ooDDoo
Mis tüübi mootor m50 m50tu või m52
Postitatud: 17.12.2019 19:58 00
Postitas ekkuuff
M50b20 non vanos bosch ajuga
Postitatud: 17.12.2019 20:00 47
Postitas priitb
Seda kaltsu sumpsi ees hoiti ikka pikalt, värav lasti maha, et keegi ei kaebaks.
Postitatud: 17.12.2019 20:23 29
Postitas Hasse
Lambda näit küll kõrge aga CO cor ning Co näidud ühed, seega summuti leket autol pole. Pigem tegu lahja seguga või kat. otsas- Nii 02 kui lambda kõrged. Esmalt võiks mõõta näite ennem katalüüsmuundurit.
Postitatud: 17.12.2019 20:33 38
Postitas ekkuuff
Ega kataks on ka mingi unikas ja mitte uus
Endal oli mõte et proovida originaal lambdat
Postitatud: 17.12.2019 20:53 35
Postitas priitb
Tuli meelde. Pärast labda anduri vahetust sõitsin 100 km 4janda käiguga, ja siis hakkas tööle.
Postitatud: 17.12.2019 22:08 08
Postitas ekkuuff
Mis hakkas tööle? Lambda?
Postitatud: 17.12.2019 22:55 52
Postitas toivoku
ekkuuff kirjutas: ↑17.12.2019 22:08 08
ilmselt universaal katalüsaator. osad vajavad veidikene "sissesõitu"
Postitatud: 18.12.2019 08:06 12
Postitas priitb
Kogu värk niki öelda, peale anduri vahetust olid kõik näitajad põhjas ikka. Co oli 3,5 midagi jne. Ca 200 km pärast oli co 0,0 midagi. Teisi näite kahjuks ei mäleta. Ma ei ole ekspert, lihtsalt räägin oma kogemusi.
Postitatud: 18.12.2019 12:53 42
Postitas Hasse
Kui co oli 3.5 midagi siis oli sul segu moodustamisega midagi nässus. Katt ei suuda eales üle 1.x näitu alla normi piiridesse tuua.
Postitatud: 18.12.2019 16:08 57
Postitas iknowthatfeelbro
Hasse kirjutas: ↑17.12.2019 20:23 29
Misasi see CO cor on ning mismoodi selle kattumine Co-ga on märgiks, et summuti leket pole? Sest niimoodi lambda näidule peale vaadates tundub ka mulle, et summutis on auk. Lisaks prooviksin 20-30% piirituse lahusega, sest see tõmbab tugevalt HC-d alla kohe.
Postitatud: 18.12.2019 16:28 39
Postitas ekkuuff
Auku reaalset ei saa olla. Kui siis vl kolle juures lekib miskit
Postitatud: 19.12.2019 20:21 55
Postitas Hasse
iknowthatfeelbro kirjutas: ↑18.12.2019 16:08 57
Ausalt jään vastuse võlgu mis see co cor on aga olen täheldanud, et kui co'ga klapib siis summutileket pole. Osadel aparaatidel on selle asemel co vrai. Lakke vaadates pakuks, et cor= correction
Postitatud: 03.01.2020 18:20 03
Postitas ekkuuff
Panin uue universaalse katalüsaatori vahele ja sai isegi seekord HC paremaks aga kuskilt võtab seda õhku liiga palju. Ulevaataja co testi teeb siis seisan selle masina korval ja “lambda” tulp püsib pidevalt punane.
Postitatud: 03.01.2020 19:15 41
Postitas Chris.S
Ise räägid et vl kolle juurest midagi lekib, seal su probleem ongi.
Kolle tihendid kasvõi ära või nn pükste tihendid, ning ongi kohe jama majas.
Postitatud: 08.01.2020 08:50 05
Postitas ekkuuff
võib lukku ja arhiivi panna
Postitatud: 08.01.2020 11:43 45
Postitas toivoku
aga mis su mure lahendas?
Postitatud: 08.01.2020 12:58 18
Postitas MargusA
Eks jõudis enne maha müüa.
Postitatud: 08.01.2020 16:02 13
Postitas ekkuuff
sain selle rohelise täpikese peale lõpuks ja rohkem tegeleda ei viitsi
