E36 cabrio probleem
Postitatud: 10.06.2019 20:12 31
Tere! Mure järgmine, cabriol katus sõidab yles, tagume kaas tuleb yles, katus läheb sinna peitu, kuid see kaas enam alla ei lähe. Katuse pealepanekul kõik toimib ning läheb alla. Nagu kaas ei saa aru et katus omal kohal ning tagasi alla mineku aeg. Kas seal on ka mingi lüliti vms mis ütleb et katus on omas pesas vms? Kui ma tõmban istme alt mootorid lahti, panen katuse kokku ning kaane peale ja hakkan nn reseti tegema, siis ta tõmbab kaane lukku, kuid kohe pärast seda hakkab kaane alt katus peale pressima, kuigi kaas peaks algul yles minema. Keeruline jutt, kuid loodan et saate aru
