E91 keyless võti
Postitatud: 24.03.2019 10:36 28
Postitas bmwster
Hei! Kas keegi oskab öelda kus ja palju maksab keyless võtme tegemine E91-le. Kas ainult esinduses saab või teostavad seda mingid lukuproffi firmad ka?
Re: E91 keyless võti
Postitatud: 24.03.2019 15:55 48
Postitas ttsys
On ka vuffel pulte Hiinast saada ning kellegi kasutatud puldi saab rekodeerida. Esindusest saad mingi täpse hinna. Mujalt a la 100€ ette saada, aga sellega saab vabalt kaasneda ka korralik segadus, mida mitu nädalat hiljem taastatakse. Oleneb kes ja kuidas teeb. See ei ole igale suvalisele jõukohane. Tahad vähem maksta siis peab suurem riskitaluvus olema.
Postitatud: 24.03.2019 16:50 04
Postitas bmwster
Tartus lukuproff ütles, et võti koos kodeerimisega 225€
Postitatud: 24.03.2019 17:08 41
Postitas ttsys
Ilmselt on see uus vuffel pult ja vastutavad, kui midagi teostuse käigus pekki läheb.
Postitatud: 25.03.2019 10:38 56
Postitas bmwster
Carway müüb kogu moodulite ja asjadega. Siit küsimus kas väide vastab tõele: et orig võtit saabki ainult ühe korra kodeerida? Kui saaksin uue võtme, siis seda mu autole tutvustada pole võimalik?
Postitatud: 25.03.2019 10:58 40
Postitas ttsys
On olemas tõsised töövahendid, mis võimaldavad võtme koodilukustuse avada ja seejärel uuesti nagu uue võtme kodeerida. Teiste sõnadega saab orika kasutatud puldi kodeerida teisele autole. Sellised töövahendid maksavad hunniku € ja igal suvalisel sepal sellist ei ole. See seab ilmselgelt kogu selle valdkonna teenustele hinnalati.
Postitatud: 25.03.2019 11:02 47
Postitas Silver88
Tõepoolest võtit mitu korda üle kirjutada ei saa. Pcf7930 kivi saab korra kirjutada. Kuid tõepoolest saab teise casi samad võtmed olemasolevasse casi kirjutada, kuid arvestada tuleb seda et siis ei tööta enam auto org võti.
Ehk siis lihtsam on uus võti juurde kirjutada. Eeldavasti saan sellega varsti aidata
Postitatud: 25.03.2019 12:06 00
Postitas ttsys
Oleneb kuidas on võti tehtud. Pealegi, kas E või F (CAS3, CAS3+, CAS4). Kui Tag-ga tehtud siis on jäädavalt lukus ainult "BMW Remote või BMW KeylessGO" ehk selle cas jaoks. Tavalise võtme saab lukust lahti. Kui tehtud "võti süütelukus" siis saab võtme config ja crypto muuta, sh BMW Remote ja BMW KeylessGO.
See "aitamine" maksab €. Muidugi iga päev tekib neid seadmeid juurde ja kõvemad tegijad, kes raha eest aitavad uuendavad/laiendavad tegevusala pidevalt.
Postitatud: 25.03.2019 12:54 36
Postitas bmwster
Tuleb külasta hoopis pealinna ja lubasid aidata mind
http://www.votmekeskus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus võti olemas, kodeerivad külge ja kustutavad/lukustavad kadunud võtme ära.
Postitatud: 25.03.2019 13:01 53
Postitas ttsys
Kindlasti "aitavad". Ma ju räägin, et vuffel puldid vabalt saada. Mul ka neid pulte olnud, aga hetkel pole kohapeal. Hetkel mul kohapeal saada ainult 868MHz tavaline pult. BMW-le saabki max 2 keyless pulti olla ehk mingi järgmise lisamisel on vaja eelmine rida alt kustutada. See on tavapärane kodeerimine. Teed päringu ja saad hinnapakkumise. Nii võid kõik firmad läbi kõlistada, kes vastutuse võtavad mitte su autoga katsetama ei hakka.
Postitatud: 25.03.2019 13:50 29
Postitas bmwster
ttsys kirjutas:Kindlasti "aitavad". Ma ju räägin, et vuffel puldid vabalt saada. Mul ka neid pulte olnud, aga hetkel pole kohapeal. Hetkel mul kohapeal saada ainult 868MHz tavaline pult. BMW-le saabki max 2 keyless pulti olla ehk mingi järgmise lisamisel on vaja eelmine rida alt kustutada. See on tavapärane kodeerimine. Teed päringu ja saad hinnapakkumise. Nii võid kõik firmad läbi kõlistada, kes vastutuse võtavad mitte su autoga katsetama ei hakka.
Mhm, aga tänud infot eest.
Postitatud: 04.04.2019 18:36 05
Postitas bmwster
Võtmekeskuses käidud ja asi sai korda kõik nii nagu peab kuni pooleks päevaks ja patarei tühi, uus patarei sisse ja pool päeva kasutust jälle. Ühesõnaga imeb see pult patrei pinget, kui patarei välja võtta ja testriga mõõta siis näha kuidas pinge taas tõuseb ja võid mõne aja pärast jälle pulti panna ja kasutada kuni uuesti tühi.
Kirjutasin neile eks paistab, tseki alusel pidi 6kuud garantiid olema.
