Need diagnostika koodid, esimene on kõrvaldatud, aga ülejäänud on natukene müsteerium mu jaoks.Soojana gaasi andes pmts ei reageeri kohe, pead oma 10 seki põhjas hoidma ja siis hakkab alles tirima.Külmana probleem tiba väiksem, eeldan, et probleem vp44'es, aga kindel pole.Mõni targem ehk ütleb mida tegema peab
Pumba ajastus on vale, pump valesti paigaldatud või siis pump ise vigane ja ei reguleeri pritsehetke.
Turborõhk madal, esimese asjana võiks silmaga vaadata, et kas geomeetria liigub mootori käivitamisel või vaakumvooliku eemaldamisel tühikäigul.
eks selle pumabaga võib jah igasugust häda olla, mootori vahetusel panin vana mootori pumba aju peale ja alles siis ta läks käima. aga turbo asja vaatan ka üle, tänud mingigi vastuse eest.
