Süüteküünlad 325i E30
Postitatud: 02.10.2006 15:16 43
Postitas murjam
Tervist!
Vahetasin talvel autol küünlad, peal olid 3 2-elektroodiga, millest üks oli ainulaadne, 2 nelja elektroodiga. Selle peale panin kohe ühe elektroodiga originaalküünlad. Seda kõik soovitavad ja ilmselt peakski see kõige parem olema.
Igatahes pikenes pärast vahetust käivitusaeg ja ka tühikäik hakkas rohkem kõikuma. Mitte liiga hullult, aga ikkagi rohkem.
Kuna praegu on plaanis küünlaid uuesti vahetada, mõtlengi, et kas panna nüüd originaalid või otsida ikkagi midagi muud, kahe elektroodiga, näiteks, mida üldjuhul keegi ei soovita.
Postitatud: 02.10.2006 17:39 10
Postitas Silwer
Kas sa panid ikka õiged ühe elektroodiga küünlad? Kas juhted / jagaja on korras?
Postitatud: 02.10.2006 17:52 07
Postitas murjam
Küünlad küsisin UM-ist, ilmselt sain ikka õiged, juhtmed vahetasin eelmisel suvel, jagaja kohta ei oska öelda :oops:.. Kui diagnostika seda välja peaks näitama, siis on korras.
Postitatud: 04.10.2006 15:44 20
Postitas valerka
minu teada diagnostika jagaja vigu ei tuvasta. lihtsam oleks ise asi üle vaadata :D
Postitatud: 05.10.2006 07:03 44
Postitas truumu
valerka kirjutas:minu teada diagnostika jagaja vigu ei tuvasta. lihtsam oleks ise asi üle vaadata :D
Oleneb diagnostikastendist ja diagnostiku pädevusest :D
