e46 320d boost kadunud
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Selline mure e46 110kw diisliga, ettöötas kõik väga ideaalselt, sai hooldus tehtud, õli ja kõik filtrid ja peale seda enam ei liigu ilusti. Boost tekib alles 4000 juures. Läpakaga vaatasin ka, desired boost pressure oli 2000 pöörde juures üle 1600mbar, mul oli 1045mbar vms, ehk current boost pressure põhimõtteliselt ei muutunudki.
Veakoode ei olnud, ainult ühe eelsüüte küünla oma ja latirõhk madal käivitamisel, kuna sai kütusefiltrit vahetatud. Tahma ei viska samas. Kust otsast tuleks alustada? Wg varras, vaakumid? Siis vaadata ega geomeetria kinni pole?
/Sõites või kohapeal gaasivajutades on kuulda, et turbo spoolib. Kas on võimalik ka, et kütusefilter on praak ja sellepärast kogu jama? Kui oleks turboga miskit, siis ju viskaks mingi veakoodi.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: e46 320d boost kadunud
Postitus Postitas toivoku »
Frenzi kirjutas: Kust otsast tuleks alustada? Wg varras, vaakumid? Siis vaadata ega geomeetria kinni pole?
ise küsin ise vastan
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
korras
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Jätad vea siis saladuseks?
