e46 ei leia õiget ABS andurit
Postitatud: 11.11.2018 15:35 59
Auto e46 330d 135kW autom. kastiga touring. Aastast 2000/4
Ei leia õiget ABS andurit tagasillale (parem).
Pistik peab halli värvi olema ja n-ö pikem variant
Koodiga: 34521166126 Pistik õige, andur liiga lühike. Ei ulatu hammasvööni. Pane või näpp vahele.
Koodiga: 34526752702 Pistik vale (sinine), andur õige pikkusega.
Proovisin veel e90 andurit, mille pistik oli õige ja ka anduri pikkus, kuid osutus seegi valeks.
Selline vaade siis vasakust andurist.
ATE on tootjaks ja ühtegi koodi sealt pealt ei leidnud.
Peaks ta selline välja nägema, aga andur ise umbes 2cm pikem.
Variant on, et keegi pooltelgedega jauranud või mille iganes andurid sinna pannud. Otsisin kõik mootoritüübid ka läbi, aga ei paku midagi. Imelik ongi, et kunagi on sinna ju sellised andurid pandud. Pistikutega ei ole ka mingit puškut tehtud. Veavalt ainult minul selline auto
Ehk kellelgi on mingisuguseid variante välja pakkuda?
Tänud ette!
Tänud ette!
