ista+ga vp44 pumba nullimine.
Postitatud: 16.10.2018 16:03 17
Postitas Renat97
e46 2.0d 100kw autoks ja kuidas ma seda seal teha saan? Väidetavalt saab istas kõik dis testeri asjad samamoodi ära teha.Mõni targem ehk valgustab mind.
Re: ista+ga vp44 pumba nullimine.
Postitatud: 16.10.2018 19:55 17
Postitas Volum
Mina pole kunagi saanud nullida istaga antud mootoril. Küll aga DIS'is töötab.
Postitatud: 16.10.2018 19:56 01
Postitas Renat97
Jama värk.
Postitatud: 16.10.2018 19:57 23
Postitas Renat97
Peale DIS'i on mingi muu variant ka nullimiseks?
Postitatud: 16.10.2018 19:59 30
Postitas Volum
Ei ole kursis.
Postitatud: 16.10.2018 20:08 48
Postitas teet82
Kas on see üldse hädavajalik või mida seal täpsemalt nullitakse?
Tean muidu jah, et juhendi järgi tuleb seal mingi "map" nullida.
Postitatud: 16.10.2018 20:44 25
Postitas Renat97
Vot ega ma täpselt ei teagi, eks ta midagi peab mõjutama :)
