Udutuled lõpetasid töötamise. Abi vaja. Kiire! KORRAS!
Postitatud: 20.09.2006 08:47 02
Postitas Lepard
E36 1993a.
Ehk keiss järgmine:
Kõrvalistujapoolne esimene udutuli ei näidanud korralikult valgust ja otsustasin selle asendada.
Mõeldud, tehtud - uus udukas alla pandud, aga oh imet - tööle ei hakka enam kumbki esimene udukas.
Ka armatuurlaual ei näita tulukest nagu peaks.
Samas mõni päev tagasi töötasid korralikult mõlemad esimesed udukad ja ka armatuurlauas näitas esimeste udukate tulukest.
Samas tagumiste udukatega kõik korras. Tuled põlevad ja tuluke ka olemas.
Vaatasin kapoti alt ka kaitsmed üle ja paistis, et kõik seal OK.
Milles võiks probleem olla ja kust vea otsimist alustada?
Asi oli massijuhtmes, mis logisedes paigast ära läks. Väheke näpitsatega painutamist ja nüür korras.
Postitatud: 20.09.2006 08:49 01
Postitas 328i
ehk on kaitse läbi.....
Postitatud: 20.09.2006 08:56 59
Postitas Lepard
328i kirjutas:ehk on kaitse läbi.....
No kaitsmed vaatasin üle ja ühtegi läbipõlenud ja musta kaitset ei suutnud ma sealt küll leida.
Või on mingeid muid variante kuidas ma ära tunneksin läbipõlenud kaitsme ära?
Kuidas saksa keeles on "esimene udutuli, udutuli" vms... seal kaitseblokil on saksakeelsed kirjad ja mitte muffigi neist aru ei saa...
Postitatud: 20.09.2006 09:05 25
Postitas 328i
peaks olema nebelschlussleuhte...
"nebel" kindlalt udu kuid edasine kirjapilt võib pisut erineda...
Postitatud: 20.09.2006 09:13 52
Postitas Lepard
328i kirjutas:peaks olema nebelschlussleuhte...
manuaalist leidsin järgmise joonise:
http://www.originaal.ee/erki/kaitse.PNG
Aga seal sõna "foglights" on esindatud 6 korda.
Milline neist aga on esimeste udutulede kaitse?
Oskab keegi öelda enda E36 põhjal?
Postitatud: 20.09.2006 09:17 04
Postitas 328i
Lepard kirjutas:328i kirjutas:peaks olema nebelschlussleuhte...
foglights on inglisekeeles...
aga see nebel.... on saksakeeles...
Postitatud: 20.09.2006 09:52 08
Postitas Lepard
328i kirjutas:Lepard kirjutas:328i kirjutas:peaks olema nebelschlussleuhte...
Oojah. Sellest saan isegi aru.
Inglise keele oma tõin näiteks, et äkki keegi oskab öelda, milline kaitse vastab esimeste udukate omadele ehk mis nr. on esimeste udukate kaitse?
EDIT: Sain teada, et udukate (esimeste) kaitse on nr 15 ja 22.
leidsin blokist ka nr 15 alt katkise kaitsme. Vahetasin selle ära terve vastu, aga ikka udukad põlema ei lähe.
Milles kala on ja kust seda viga nüüd siis otsida?
Ja oskab keegi öelda, kas vool läheb kõigepealt ühte udukasse ja siis sealt edasi teise või jaguneb kusagil kaheks ja läheb kumbagi udukasse eraldi?
EDIT 2: Massijuhe läheb pidavalt taas lahti, ükskõik kui tugevasti seda näpitsaga ka ei painuga. Kuidas asi korda saada omade vahenditega, any ideas?
