E92 abs, dsc jms tuli
Postitatud: 19.06.2018 00:10 10
Probleem järgmine. Suvalisel ajahetkel lööb põlema ABS jms tuled. Arvuti koheselt järgi pannes on DSC moodulis 2 veakoodi:
5DF0-Hydraulic unit pump motor
5DF1-Hydraulic unit pump motor connector faulty
Peale mootori suretamist ja uuesti käima panemist kustuvad tuled, saab päeva/paar sõita ja sama viga tagasi.
Nii palju, kui ma ise suutnud uurida, siis ABS pumba mootor vigane (?). Väidetavalt tegu Boschi mootoriga ja harjad kuluvad ära, pidi olema mingi tüüpviga. Kui nii on, siis kas keegi neid remondib ka?
//http://pood.vok.ee/?lang=et&call=textSe ... 4506777160
siit lehelt vahetusfondi pump peaks lahendama mure?
