e36 316 suur kütuse kulu. Viga leitud, Lukku.
ekkk e34
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas ekkk e34 »
Tervist, kuna olen hätta satunud sellise imeliku veaga, et maanteel ~15l/100km kohta ja olen teinud autole diagnostika, ühtegi veakoodi polnud, lamda korras, õhulugeja katsetatud, ehk kellelgi on olnud sama probleem või teab mida proovida siis võiks kirjutada.
Autoks e36 316 75kW compact.
Viimati muutis ekkk e34, 15.05.2018 18:14 51, muudetud 1 kord kokku.
ekkk e34
Re: e36 316 suur kütuse kulu.
Peaks mainima ka seda et auto on 1995 aastal toodetud
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Jalg raskemaks läinud?
Pidurid kinni ei jää või peal ei hoia?
Käsipidur?
Pidureid saab nii testida, et võtad mingi ohutu tee, kus teisi vähe, sõidad mingi maa ja pidurdad minimaalselt, aint et auto seisma jääks. Ja lähed kohe välja ja IR termomeetriga mõõdad pidurite temperatuuri.
Kui mõni on ülemäära kuum, kui mõni teine, siis selle ratta pidur hoiab peal.
Piduri pealejäämine suurendab ka märgatavalt kulu.
Kütusefilter millal vahetatud? Ja õhufilter.
Küünlad on õiged? Kui vanad?
Õhulugeja juures lekkeid pole? Voolikud korras?
Kui õhulugeja saab lisaõhku kuskilt siis on ka jama majas.
Enda esimesel kolmesel kunagi, ka 1.6, ka nagu oli suur see kulu vahepeal. Kas just 15 sajale, aga siiski.
Tegin lihtsamad asjad ära. Filtrid, küünlad jms odav värk. Ja minuarust oli asi korras.
See oli aastaid tagasi ja enam ei mäleta kõike.
Tasub alustada lihtsamatest asjadest. Odavatest. Ei pea alati kohe mootori süüks ajama.
ekkk e34
Viga leitud, mootori temp andur oli kutu (see mis info ajju saadab)
Lukku.
