E46 kupee aknad
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
E46 kupee aknad
Postitus Postitas karl1 »
Mure E46 kupee juhiaknaga. Nimelt ei lase piisavalt alla klaasi lahti tegemisel ja kinni panekul, kõrvalistuja oma liigutab ilusti paar cm, juhi oma teeb väga minimaalse vahe, niiet vastu liistu läheb. Mis seda põhjustab ? Akent allapoole ei saa ka reguleerida minu arust. Kas ei saa kuskilt lülitilt piisavalt pikka signaali, või kulunud mootor sellest kohast ?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E46 kupee aknad
Postitus Postitas WhipLash »
Mootor. Endal vahetati aktuaator ja siinid välja. Sai küsitud, mis põhjustab seda, et aken tõuseb vahel rohkem, vahel vähem ning vastuseks sain töökojast ... aknatõstuki mootor.
