valged kellad
Postitatud: 02.09.2006 00:32 55
Postitas nobelman
oskab keegi öelda kust saab osta valgeid või siis mõnda muud värvi bmw kellasi.....tunde kulutamist aga leidsin vaid miilides variante
Postitatud: 02.09.2006 10:18 37
Postitas redline
millisele autole vaja on...neid saab ju täiesti ise ka teha
prindid välja ja siis liimid oma originaal kellale külge :D
mul olemas e30 prinditavad kellad :)
Postitatud: 02.09.2006 12:14 50
Postitas teet3
kuidas selle liimimisega on? ma olen neid kellasid uurinud, ja kui sinna midagi peale liimida, siis ei paista ju alumine valgus enam eriti läbi. peaks laskma trükikojas teha mingid valgust läbilaskvad kleepsud hoopis. anna igaks juhuks e30 kellade pilt kah või ütle kus neid näha saab.
Postitatud: 02.09.2006 12:30 14
Postitas Margus_
Mingid on siin kuid näevad suht jubedad välja :roll:
http://www.tuning.cz/bmw_e30/folie.htm
Postitatud: 02.09.2006 12:55 36
Postitas Aimar
kunagi tegin nii: E36-l võtsin mustad põhjad välja.Skännisin arvutisse . Töötlesin ära ning printisin värvilaseriga paksule kleepuvale valgele matt kilele. Lõikasin välja, paber tagant ära ning kleepisin peale . Valgustus oli üleni ühtalne . ;)
Võibola isegi kuskil see fail veel alles.
Postitatud: 03.09.2006 02:24 55
Postitas teet3
need marguse omad on jah natukene algelised, aga sealt saab vähemalt mõõdud, ongi parem kui iga mees endale ise photoshopiga unikaalse teeb ju.
Aimar räägi lähemalt- kuidas mustad kellade küljest ära said ja mis kilele sa täpsemalt printisid.
Postitatud: 03.09.2006 02:55 04
Postitas Hans
ma ei saa aru...
siis kui auto on ideaalses korras: veermik, sillad, kere alt ja pealt, mootor puhas, sumpajooks midagi enamat kui roostekäkk, midagi ei kriuksu ja ei praksu jne jne.... siis tõesti pane kasvõi kullast hambakroonid.
See et hiljem autot müüa selle lisaväärtusega, et valged kellad... siis need valged kellad on üldjuhul paras porno ning käsitöö ja räägib palju ka auto ja omaniku kohta.
Olen näinud kellasi kuhu oli liimitud hõbefoolium :D hea et uks eest ära ei kukkunud aga see pole oluline. :D
Postitatud: 03.09.2006 08:53 54
Postitas Tanel_P
Hans kirjutas:ma ei saa aru...
Mina olen nõus, ma ei saa ka aru, milleks seda kellajura üldse vaja on. Kas aega ja energiat kuskile mujale pole jaotada? Pealegi näevad need tuunitud kellad suhteliselt rõvedad välja. Enamasti. :|
Postitatud: 03.09.2006 11:23 40
Postitas Aimar
teet3 kirjutas: Aimar räägi lähemalt- kuidas mustad kellade küljest ära said ja mis kilele sa täpsemalt printisid.
Minu mäeltamist mööda oli nii ,et seierid tuli ettevaatlikult eemaldada.Siis vist olid mõned hästi pisikesed kruvid suurtel kelladel (vist :roll: ). Ja need mustad taustad on samamoodi seal mingi liimiga kinni. See oli nii ammu ,et eriti ei mäleta.
Postitatud: 05.09.2006 10:56 11
Postitas Heiki_L
e30-el on mustad taustad kruvidega kinni... need 2 kruvi mida sa näed spidole otsa vaadates ühel kellal hoiavad nii musta tausta kinni kui ka plastikut mille peal see taust on
