e46 probleem parkimisanduritega
Postitatud: 12.12.2017 13:19 32
Postitas UglyKidJoe
Kaks tagumist parkimisandurit lakkasid töötamast, üks enne ja teine pärast ja seetõttu hakkas andma tagurdamisel undama ühtlast signaali. Vahetasin andurid ära, tellisin Aliexpressist kaks andurit, mis sobisid ilusti ning kui tagumine käik sisse panna, siis oli kuulda andurite seest ka häält, mis peaks tähendama, et vool tuleb sisse ja andurid töötavad. Probleem on selles, et kui tagurdada, siis enam ei tee signaal piuksugi, ei unda ka enam. Korras anduritega peaks tagurdamisel piuksuma hakkama, kui takistus läheneb. Milles võib viga olla?
Re: e46 probleem parkimisanduritega
Postitatud: 13.12.2017 15:18 16
Postitas siml
Osad hiina andurid tekitavadki sellist asja, oli ka endal kunagi juhus. Hiinast tellides nagu ikka, osad asjad on vigased
Postitatud: 13.12.2017 16:38 46
Postitas UglyKidJoe
aga andurid ei ole ju vigased, kui vool läheb sisse ja andurid plõksuvad, pigem äkki vaja arvuti taha ühendada ja midagi teha või äkki ei tunne aju uusi andureid ära. Andurite peal on kirjas "Germany" ja näevad välja samad kui Saksamaalt või Eestist need tellida
Postitatud: 13.12.2017 17:00 17
Postitas PeeterA
Nõnda naiivne ei tasu kah olla. Hiinlane paneb oma "junnile" ükskõik mida kirja - peaasi, et kaubaks läheks.
Postitatud: 13.12.2017 17:02 27
Postitas siml
Pane arvuti taha kui rahu ei jäta. Seal näed, et üks andur ei suuda tuvastada kaugusi ja tänu sellele aja terve süsteemi nii öelda lolliks.
Andurid hakkavad tööle kohe peale külge ühendamist, ei ole vaja midagi tutvustada
Postitatud: 13.12.2017 23:38 44
Postitas AllarH
Odavad hiina andurid ei toimi. Endal oli sama jama hiinakaga, asendasin originaaliga ja asi toimib jälle.
Postitatud: 14.12.2017 00:52 07
Postitas ttsys
Mis siis, et kõik teavad ja ka foorumites korduvalt lahatud - eestlane tahab ise omal nahal kõik ära proovida ning läbi elada ja polegi muud, kui las teeb nagu süda lustib või laseb "läbi valu tähtede poole". Egas' nüüd saa poolele teele jääda - ikka edasi "kentuki poisid - valu punanahkadele" ehk tellida hunnik neid juurde, sorteerida ja mittetöötavatest teha näiteks kuuseehted. Sobib igati hooajaga.
Postitatud: 14.12.2017 08:50 20
Postitas UglyKidJoe
ttsys kirjutas:Mis siis, et kõik teavad ja ka foorumites korduvalt lahatud - eestlane tahab ise omal nahal kõik ära proovida ning läbi elada ja polegi muud, kui las teeb nagu süda lustib või laseb "läbi valu tähtede poole". Egas' nüüd saa poolele teele jääda - ikka edasi "kentuki poisid - valu punanahkadele" ehk tellida hunnik neid juurde, sorteerida ja mittetöötavatest teha näiteks kuuseehted. Sobib igati hooajaga.
Natuke üle ei pinguta?
Postitatud: 21.12.2017 00:07 07
Postitas F0rfun
Endal sai ka hiljuti vahetatud üks anduritest ning töötab kuidas kunagi. Tegelt pigem 70% ajast töötavad aga mõnikord peale uut sõitu jälle ei tööta. Ka sai kohe plõksumist kuulata ja toimisid. Mina küll ei tellinud hiinast vaid ostsin lammutusest aga ilmselt mitte kõige pädevam süsteem enam.
