318i 98a E46 pagasiluuk viskab lambist lahti.
Postitatud: 01.09.2006 13:34 13
Postitas CM
Vahel autokõrval olles plõksib nagu tyhja, löön luugi kinni, viskab kohe uuesti lahti. Siis mõni aeg pole mingit jama. Teinekord autot seisma jättes (süüdet välja keerates) teeb sama asja. Milles probleem võib olla?
Postitatud: 01.09.2006 14:40 40
Postitas Aimar
ilmselt mingi lühis juhtmetes.
Postitatud: 01.09.2006 14:50 29
Postitas patrik
touring?
siis lülitis võibolla
Postitatud: 01.09.2006 18:11 33
Postitas CM
Ei ole touring. Tavalise pagashnikuga - maakeeli. Aga nüüd asi niikaugel et lihtsalt pagasi küljes olevast lylitist ei avane kah, kas võti või pult abiks, juhul
kui ta ise ennast vajalikul momendil ei ava
Ja sellist pulli teeb kah, et vahel ei jõua nagu võtit keeratagi mootori seiskamiseks, justkui piduramise lõpuks viskab lahti. Igatahes veider värk
