Probleem E46 käivitusega
edithsaks
Postitus Postitas edithsaks »
Tere!
Autol on tekkinud probleem käivitusega, auto ei käivitu hommikul, tuled, puhurid, raadio ja kõik läheb tööle, aga käima ei tõmba. Aku sai kontrollitud, aku korras, kaitsmed said kontrollitud (visuaalselt), on korras. Probleem siis selline, et kui käima ei lähe jätan auto seisma, seisab u 24h ja käivitub ilusti ja nii juba päris mitu korda. Viga on tekkinud viimasel kolmel kuul päris mitu korda, auto on käinud ka diagnostis, aga diagnost viga ei näita. Kas tegu võib olla immoga või hoopis käigukasti anduriga? Starter on ka korras.
Tegu on E46 2002, 1.8 85kw automaatkast.
Oskab äkki keegi targem öelda, mida veel kontrollida?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Probleem E46 käivitusega
Postitus Postitas toivoku »
Minna parema diagnostiku juurde.
edithsaks
Mitme juures käidud, viga ei näita.
toivoku
edithsaks kirjutas:Mitme juures käidud, viga ei näita.
ja mitu diagnostikut ei suutnud viga tuvastada? diagnostika on ikka vähe rohkem kui lihtsalt veakoodide lugemine arvutiga.
MIne kellegi pädevama juurde.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ega ei jää ikka igast veast tagant järele tuvastatavat jälge ja keegi pole selgeltnägija. Saabki tuvastada ainult sellel hetkel kui viga esineb. Kui ise ei oska teha elementaarseid mõõtmisi näiteks multimeetriga, siis tuleb auto remonti jätta kuni viga esineb seal, või sõita samamoodi edasi.
Aga normaalselt võiks ära seletada ikka probleemi, et kuidas see "ei tõmba käima" avaldub. Kas starterit ei võta taha?
edithsaks
Teeb plõksu küll, aga muidu täiesti vaikus
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui klõpsu teeb siis võib ka viga starteris olla
edithsaks
Kui ta mul enam jaolt ikka korralikult tööle läheb siis ma ei tahaks uskuda, et starteris asi on. Kala tuleb sisse just siis kui nt päeva auto seisnud on.
ooDDoo
Starteri lylitust annab mõõta
toivoku
Hakkab pihta,et vahel ju töötab siis järelikult ei saa selles viga olla. Ja kuidas nii äkki katki läks? :S
ooDDoo
Ise sõitsin enda autoga peaaegu aasta nii et vahel läks ja vahel mitte. Tõmberelee oli vahepeal lihtsalt kinni kiilunud. Ja olen korduvalt selliste symptomitega masinaid starterit koputades käima saanud .. viga võib olla ka ews külmjootes
