e46 Puhuri probleem
Postitatud: 20.11.2017 14:25 45
Postitas AndreasKl
Teema siis selles, et kliima üks hetk ei puhu enam ei sooja ega külma. Iseenesest töötab aga mitte midagi ei puhu. Täna hommikul tööle pannes hakkas tööle nii nagu peab ja pool päeva hiljem enam ei tööta jälle. Kui paned kliima täitsa kinni või tööle siis on kuulda kerget kraapimist või kraginat. Võib olla salongi ventikas?
Re: e46 Puhuri probleem
Postitatud: 20.11.2017 14:26 04
Postitas AndreasKl
Auto siis 98a. 318i
Postitatud: 26.11.2017 08:54 28
Postitas granary
Salongiventikal võivad olla harjased kulunud, siis töötabki vahelduva eduga.
Postitatud: 29.11.2017 22:10 25
Postitas F0rfun
Reostaat-takisti-siil. Kuidas keegi kutsub. Asub kundepoole armatuuri all.
