Lukku
Postitatud: 30.08.2006 15:38 28
Postitas Knockswill
Asi kombes :!:
Re: E36 Parktule pirni vahetus
Postitatud: 30.08.2006 18:12 27
Postitas guido500
Knockswill kirjutas:Et kas keegi oskab anda mingeid näpunäiteid/jooniseid kuidas vahetada esitule pirni?
Autoks 318 E36 1994a.
esi saa nüüd aru kumba sa mõtled, kas esitule pirni või parktule pirni. viimane asub esipirnide all oma urus 5W pirn ilma soklita. esitule pirn tuleb pirni klambrid lahti võtta ja pistik küljest ning uuele pirnile otsa. zkw tuledega on vähemalt selline lugu. samas see pistik on küllaltki õrn ja võib puruks minna, mul nii juhtus
Postitatud: 30.08.2006 19:01 23
Postitas Knockswill
See et 5 w on seda tean aga kuidas sinna ligi pääseda :?:
Postitatud: 30.08.2006 19:06 49
Postitas Kustas
Ehk on pildist kasu
Postitatud: 30.08.2006 19:51 35
Postitas Knockswill
**** ma loodan tõesti et saab kergemini kui et kõik lahti kiskuda :roll:
Postitatud: 30.08.2006 21:49 02
Postitas toom
Tundub küll virisemisena, aga ääretult rumal on küsida mingit asja, mida võiks ise järele vaadata, pea sama hea oleks küsida, kuidas õlitaset vaadata. Kõige raskem selle juures on vat et uue pirni karbist välja võtmine.
Postitatud: 30.08.2006 23:03 21
Postitas tsjuvak
toom kirjutas:Tundub küll virisemisena, aga ääretult rumal on küsida mingit asja, mida võiks ise järele vaadata, pea sama hea oleks küsida, kuidas õlitaset vaadata. Kõige raskem selle juures on vat et uue pirni karbist välja võtmine.
:mrgreen: your mean ;)
