E46 probleem
Postitatud: 11.10.2017 10:46 24
Postitas Roltsss
Tere. Küsiks veidi abi ja nõu, kuna endal mõistus on täitsa otsas. Autoks on e46 330d 135kW aasta 2001. Kõik sai alguse kui läks autol jahutuse termostaat. Sai ära vahetatud termostaat kui hakkasid ilmnema uued probleemid. Heitgaasid käisid kõik kapoti all ringi. Autol oli jõud 0 ja üle 20 km/h ei liikunud. Samal ajal ajades tohutult musta kapoti all ja ka tagant. Soovitati vaadata väljalaske kolle üle. Sain kollektori maha sellega oli kõik korras ainus mis olid elu näinud olid tihendid. Tihendid vahetatud ja samuti ka pihusti tihendid ning vaskseibid. Aga olukord on ikka sama. On viga ikkagi kollektoris või võib miskit muud olla ? Oskab keegi mind aidata ?
Re: E46 probleem
Postitatud: 11.10.2017 11:12 30
Postitas mike1
Kui heitgaasid kapotiall ringi käivad, siis ilmselt peaks ikka silmaga tuvastatav leke olema. Diagnostika ka tehtud? Tallinnas saan üle vaadata.
Re: E46 probleem
Postitatud: 11.10.2017 11:28 50
Postitas teet82
EGR toru kollektorist jahutisse äkki, mõnel on õnnestunud seal ära rikkuda midagi või kehvasti tagasi panna.
Re: E46 probleem
Postitatud: 11.10.2017 11:45 37
Postitas Roltsss
Diagnostikat pole tehtud. Ja egr jahutuse toru on mul eelnevalt mitu korda katki olnud ja see on seda probleemi tekitanud. Aga sai selle vahetatud aga viga ikka alles ja hullem. Tuleb see sealt kollektori juurest ikkagi aga päris täpselt ei saa sinna ligi kui kõik asjad omal kohal. On olemas mõned videod ja pildid ka aga siia keerulisem neid lisada.
