E90 320d m47 sööb õli
Postitatud: 12.08.2017 10:25 27
probleem seiseb siis liigses õlikulus, kulu umbes 1l/1000km või isegi suurem ja läheb aina hullemaks.Ostes ehk siis umbes poolteist kuud tagasi sai kontrollitud asjad üle ehk siis peamine kas on survet karteris(õli korgi test) ja kõik oli just kui ok samuti sai vaadatud mis tagant väljub ja ka see oli ok.Nüüd aga on seis selline, et külmalt tuleb kergelt sinist ja soojast peast lappi andes sellist musta halli segu suitsu tagant.Ise vaatasin cooleri torud üle ja õlised kuid tundub, et õli siiski tuleb karteri tuulutusest mille ma muideks vahetasin aga probleem jäi püsima, turbo vaatasin ka üle ja see on ok, nüüd kas on veel midagi mida vaadata/teha või peab laskma kolvirõngad vahetada
