M40B18 töötab ainult 2 silindrit
Postitatud: 02.08.2017 19:17 28
Postitas urx911
Peale pikemat seismist ning keretöid (aju maas), ei tööta mootoril 2. ja 4. silinder. Säde on, järelikult peaks olema viga pihustis, aga kas ikka on. Varem töötas mootor korralikult. Kas võib olla, et ikka midagi ajuga või on mõni kontakt halb kui sedasi ainult kahe silindriga töötab?
Re: M40B18 töötab ainult 2 silindrit
Postitatud: 02.08.2017 20:01 21
Postitas Volum
Mis jagaja kaane all toimub ka?
Postitatud: 02.08.2017 21:51 53
Postitas urx911
Rootor käib ilusti ringi. Nii rootor kui ka kaas on uued. Kulumisjälgi ei ole. Küünaldel on ka korralik säde. Mõistatuseks jääb, et miks siis ainult 2 silindrit töötavad. Töötavad nimelt 1. ja 3. silinder.
Postitatud: 03.08.2017 00:16 19
Postitas jargo
tuleks vaadata,mis puudu on!
kas pihusteid juhitakse!
kui ei,siis mootori juhtplokilt mööta!
kus auto paikneb,keilas saaksin mina aidata!
lähiümbrusesse sõidan ka kohale,et asja diagnoosida!
Postitatud: 03.08.2017 08:05 07
Postitas urx911
Auto asub Põltsamaal.
Postitatud: 03.08.2017 09:04 14
Postitas mike1
1-e ja 4-nda silindri küünlad märjad või kuivad?
Postitatud: 03.08.2017 09:58 05
Postitas urx911
1. ja 3. silindri küünlad on kuivad. Sama ka 2. ja 4. küünaldega. Saan aru, et järelikult pihustist ei tule kütet. On see reaalne, et 2 pihustit korraga otsa saavad peale seismist?
Postitatud: 03.08.2017 12:39 35
Postitas mike1
Mitte väga reaalne, kuid välistada ei saa kunagi. Mootoriaju pistikud on puhtad ja kuivad?
Pihustite toitepinget on samuti võimalik kontrollida, et pihustite enda viga välistada.
Postitatud: 05.08.2017 11:54 18
Postitas urx911
Kiskusin pihustite voolulati lahti ja mõõtsin voolutugevuse. 1. ja 3. pihustile tuleb 12v peale, 2. ja 4. tuleb 0.3v. Aju on puhas ja kuiv.
