e36 2.5 125kw läheb käima aga sureb kohe välja
raikoooh15
Postitus Postitas raikoooh15 »
Pikk käivitus, kui käib ja seisma jätta ja kohe uuesti panna siis läheb kohe käima. see oli siis kui summuti all polnud. nüüd panin summuti alla ja lambda anduri külge ja ikka pikk käivitus, läheb korra käima ja sureb kohe maha. ilma summuti ja lambdata jäi ilusti käima.
mis viga võib olla?
Volum
Re: e36 2.5 125kw läheb käima aga sureb kohe välja
Postitus Postitas Volum »
Kas pole proovinud peale paigaldamist vead ära kustutada?
Buumer Auto / 56826000
raikoooh15
viga oli õhulugejas aga pikk käivitus ikka, väga pikk isegi
