E36 m42b18 keti klõbin
Postitatud: 27.06.2017 12:34 43
Postitas randar323
Tere, mureks see ,et mootorist tuleb selle käimisel imelik ja vali klõbin ja eeldasin, et kett on lõdva kuid pingutamine ei aidanud ja võtsin siis mootorilt eest katted maha mille all on mootori kett ja kõik näeb hea välja kuid kett on pealt poolt läikiv ja õrnade kriimudega, aga seestpoolt on tavaline ja tume. Teiseks arvasin et mõni hammasratta laager on läbi kuid ka laagrid olid heas korras. Äkki oskab keegi öelda mis võin klõbinat põhjustada ja äkki kellelgil on kogemusi sellega. Mootoriks m42b18 1.8is
Aitäh!
Re: E36 m42b18 keti klõbin
Postitatud: 27.06.2017 14:13 18
Postitas niar6
Kas koguaeg on või mingil teatul pöördel - koormusel?
Postitatud: 28.06.2017 21:38 48
Postitas randar323
Kohe kui auto käivitan hakkab klõbisema ja mida rohkem pööret annan seda valjemaks läheb
Postitatud: 28.06.2017 21:42 28
Postitas randar323
Täna veel uurisin, et keti pinguti, mis ketitalda vastu ketti surub, see liigub sisse ja välja surudes ainult pool sentimeetrit umbes ja kas see peabki ainult nii vähe liikuma?Arvan,et pinguti on liiga väljas ja hoiab ketti liiga pingul, kuid ei oska seda seostada selle jubeda klõbinaga.
