E91 105KW DIISEL AUTOMAAT( 2011a)
Postitatud: 15.05.2017 23:14 33
Postitas 528ia
Käigukast(automaat 6 käiguline) kui Drive peale lülitadaa,peab täpselt sättima,et see tuluke(punane täpp käigukangi kõrval) põlema jääks,kui lõpuni tõmmata,siis tuluke põlema ei jää.
korra oli selline lugu,sõitsin mingist jõnksust läbi,lõi armatuuris dsc,abs ja veel mitu tuld põlema,täpselt ei mäleta mis(diagnostika viga ei näita)KAS VÕIB VIGA OLLA MINGIS KLEMMÜHENDUSES KUSAGIL KÄIGUKANGI ALL?)
Linnasõidul aeglasemal kiirusel käitub kast ka nagu rahutult(foori taga seisma jäädes vahetab käigu alla peaaegu autoseistes),kas aitab õlivahetus?
Re: E91 105KW DIISEL AUTOMAAT( 2011a)
Postitatud: 30.05.2017 21:31 49
Postitas 528ia
Käisin Tartus firmas Trans -Rem,kes tegelevad käigukastide remondiga.
Probleem leitud,kasti turbiin vigane,läheb vahetusse.
kasti karteripõhjas oli nende sõnul valge emulsioon,mille on tekitanud lekkinud jahutusvedelik.
Oskab keegi öelda,kust see sinna lekib,on neil see mingi tüüpviga?
