E46 mure kliimaga
Postitatud: 13.05.2017 23:47 36
Postitas Renku
Käis remondis, vahetati kliimaradikas ,täideti , kontrolliti lekkeid midagi pole,. kõik nagu tip-top..
Kahjuks töötas paar päeva, enam külma ei puhu.. Kui lumehelbekese nuppu vajutada siis kompressor tööle ei hakka...Maanteel sõites puhub veits külmemat kui see (A , helbekese kõrval) sees on. Kust viga veel otsida võiks, ette tänades!
Re: E46 mure kliimaga
Postitatud: 14.05.2017 00:28 28
Postitas mike1
Alusta süsteemi külmaine koguse/rõhkude kontrollist. Täideti koos lekkeavastiga? Sellisel juhul peaks lekke korral see nüüd tuvastatav olema.
Postitatud: 14.05.2017 00:32 19
Postitas vare271
Endal oli sama juhus, 3 päeva kliima töötas ja siis oli kõik.Freoon tuli pumba korpuse vahelt läbi.
Postitatud: 14.05.2017 15:53 42
Postitas Renku
Hmm.... No täna töötas, kui korra välja suretasin ja uuesti käima keerasin, vaatasin ventikas ilusti keerles ees ja...Aga eniveis peaks ikka teenindusse korraks tagasi viima
Postitatud: 14.05.2017 21:05 50
Postitas OneWheel
Oli sarnane teema e46 318ga, vigaseks osutus pistiku ühendus,oli vast kõrvalistuja esitule taga.
Töötas normaalselt kuni nt. august sõitsid läbi ja järgmine auto käivitus enam ei toiminud.
Postitatud: 14.05.2017 22:18 47
Postitas Renku
OneWheel kirjutas:Oli sarnane teema e46 318ga, vigaseks osutus pistiku ühendus,oli vast kõrvalistuja esitule taga.
Tänud, uurin järgi kindlasti :cool:
