Sarniiride taastamine!
Postitatud: 27.04.2017 23:58 31
Postitas Peetrus
Tere!
Vanasti taastati Elvas sarniire, töö odav, kiire korralik. Oskab keegi öelda, kas teenus veel toimib ja kuidas kontakti saada?
Re: Sarniiride taastamine!
Postitatud: 28.04.2017 06:15 04
Postitas ooDDoo
Taastatud juppidefa on selline lugu, et enamasti jääb esiratta kalle e39 ja e38 mudelil valeks..ja seda ei anna reguleerida
Postitatud: 29.04.2017 15:47 34
Postitas kapa
bmw'l pole ühtegi ōōtsa mida oleks mōttekas taastada.Osta uus!Kui raha ei ole , tuleb odavam kaarik osta.
Postitatud: 29.04.2017 15:54 36
Postitas toivoku
kapa kirjutas:bmw'l pole ühtegi ōōtsa mida oleks mōttekas taastada.Osta uus!Kui raha ei ole , tuleb odavam kaarik osta.
AHah, aga mis sa teed kui pole võtta kuskilt õõtsa? toome kohe näiteks bmw e12 või e23 või e24.
Postitatud: 29.04.2017 16:06 26
Postitas wtf
Elva tel nr oli kunagi 7456307. (jah, lauatelefon vist
proovi)
viewtopic.php?p=15237933#p15237933" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.04.2017 16:08 02
Postitas kapa
Postitatud: 29.04.2017 20:53 09
Postitas ooDDoo
Need seal f seeria õõtsad sellise hinnaga.
Postitatud: 01.05.2017 14:07 48
Postitas Kriisa H
Vanapapp, kes seal toimetas on teises ilmas. Poeg võttis vist asjad üle. Muidu lauatelefon jah vastas kenasti.
Postitatud: 01.05.2017 21:40 01
Postitas teet82
Olen vist juba kirjutanud siin sellest, aga kunagi keegi võttis lahti neid erinevate meeste poolt taastatud asju. Mõned olid pudelikorke vahele pannud jne.. Ei väida muidugi, et igal pool sellist jama tehakse, lihtsalt teadmiseks.
Olen ka ise vahel Ebay-st abi saanud varuosade otsimisel, mille puhul autopoed ütlevad saadavuseks null. Ja tavaliselt oluliselt odavamalt kui need osad viimast korda läbi käisid meie poodidest. Kui tõesti pole kusagilt võtta enam, siis loomulikult tuleb taastamisele mõelda.
Postitatud: 02.05.2017 00:32 33
Postitas kapa
Keegi otse Um,ZF ist on küsinud?
Postitatud: 02.05.2017 07:02 06
Postitas ooDDoo
Um is õõts keskmiselt soti ligi. 2008 2009 maksis umbes 1500 eek um-is.
Postitatud: 04.05.2017 21:59 15
Postitas OneWheel
Tartus lubja ja ujula tn. tegutseb vanem mees, viid vanad orignaalid (+raha peale), mitte b osad ja saad taastatud a osa vastu. Ehk leian veel tel.nr ülesse, e46 õõtsadega tegi head tööd
Postitatud: 09.07.2017 13:22 04
Postitas aronz12
Uuriks ka selle taastamise kohta. Pärnu siis. Oskab keegi kommenteerida? mis hinnaga tehakse? Kuidas kestab? Tasub ainult orig õõtsa viia või pole vahet?
