Bmw e36 m52b25 puterdab...
Postitatud: 14.04.2017 19:49 04
Postitas miilits6
Tervist, probleem siis selline, et kõrgematel pööretel kaob jõud. Kiirendades kolmanda käiguga üle 5000rpm-i väga minna ei jõua. Käivitub hästi, tühikäigul töötab ilusti aga kui lasta kohapeal pöörded pm piirajani siis hakkab tühikäigul puterdama ja tahab välja surra. Suretad välja, käivitad uuesti ning töötab jälle tühikäigul ilusti. Möötsin surveid, väikseim oli 10,5bar. Enamus olid 11,5bar.
Re: Bmw e36 m52b25 puterdab...
Postitatud: 14.04.2017 20:10 41
Postitas ooDDoo
Kütusesurve ja tootlikus tuleks ka mõõta.
Postitatud: 14.04.2017 23:36 37
Postitas miilits6
ooDDoo kirjutas:Kütusesurve ja tootlikus tuleks ka mõõta.
Palju see olema peaks?
Kas see vanosega ei või seotud olla?
Postitatud: 14.04.2017 23:58 43
Postitas ooDDoo
3bar töötava mootoriga..mõõta saab kütuselati otsast suvalise rehvirõhu kellaga.
Postitatud: 15.04.2017 12:01 05
Postitas miilits6
Möötsin rõhu ära, ilusti oli 3 bari. Käivitub alati ilusti. Tühikäigul töötab väga ilusti. Järsult gaasi andes poob ja kõrgematel pööretel ei taha üldse töötada... 100km/h 3. Käiguga saavutada on suht keeruline... Proovisin süütepoolide pistikuid lahti võtta. Iga pistiku lahti võtmisega hääl muutus. Tundub, et kõik silindrid töötavad madalatel pööretel. Proovisin ka õhulugeja, lambda ja tembi anduri pistiku lahti võtmist aga tulemust ei olnd... Midagi ei muutund...
Postitatud: 15.04.2017 12:09 14
Postitas vare271
Äkki peaks diagnostika juhtme autole järgi ühendama ja vaatama veakoode?
Postitatud: 15.04.2017 12:22 50
Postitas miilits6
See oleks hea mõte aga mul pole tarkvara, et bmw-le diagnosti teha. Ja kas e36 pole mitte obd1 süsteem? Mul 1996a e36 323 m52b25 mootoriga. Olen kuulnud, et alates 1996 bmw-l obd2 aga pistikut küll kuskil näinud pole.
Postitatud: 15.04.2017 12:25 34
Postitas ooDDoo
Kus kandis asud?
Postitatud: 15.04.2017 12:46 09
Postitas miilits6
Saaremaal...
Postitatud: 15.04.2017 15:29 09
Postitas vare271
Minu arvates peaks igal bmw omanikul diagnostika seade olemas olema :cool:
Postitatud: 15.04.2017 15:41 49
Postitas miilits6
Tegelt mul kaabel obd2 ja vahejupp olemas aga pole programmi. Kust saaks programmi?
Postitatud: 15.04.2017 15:45 29
Postitas vare271
INPA tõmba torrentiga.INPA install on selline natuke keeruline.Netis leidub hulgaliselt õpetusi kuidas see sinna ilusti peale panna.Kõige lihtsam diagnostika kaabel minuarust PA Softi oma, sellega peaks igaüks hakkama saama.
Postitatud: 15.04.2017 15:49 12
Postitas vare271
96.a autole peaks kõikidele moodulitele kenasti ligi pääsema OBD kaabliga.Vanemad töötavad ADS-il ja seal natuke teistsugust seadet vaja.
Postitatud: 15.04.2017 18:14 27
Postitas miilits6
Mis võib põhjustada selle, et peale piirajas käiku hakkab tühikäigul puterdama. Ca minut puterdab ja siis hakkam ilust jälle tööle, tühikäigul. Korraks välja suretamine aitab kh. Kas vanos ei või jamada kuidagi? Ei leia inpa downloadi kuskilt...
Postitatud: 16.04.2017 22:25 12
Postitas miilits6
Korras. Viga oli ummistunud katis. Peksin tühjaks ja oii kus nüüd lippab :) Võib teema lukku panna. Enne küsin äkki kellelgi pakkuda e36-le type188 veovõlli koos otste ja otsa mutriga.
