Geneka pingeregulaatori infot
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Postitus Postitas oke139 »
Tervist,
Põhimõtteliselt genekavahetus 320d 100kw (120a->150a) ja selgus et ostetud genekal teine pingeregulli pistik. Hetkel oli siis 3 pin-iga kandiline pesa(2 juhet pistikus emasel, nii peaks kõigil olema). Ostetud genekal aga 2piniga ovaalne pinge regull, valeo toodang mõlemad. Tuhnisin veits ringi ja selgus et disladel alates 09/99 ovaalne. Igatahes tuli ümber teha pistik.
Põhimõtteliselt WDS-i uurides tuli erinevus sisse, vanal kandilisel oli nr. 1 pin siis ergutuse toide ja nr. 2 geneka LED. Uuel pin 1. LED ja pin 2. on DF signaal. DDE4.0 puhul (2.0d 110kw jms) on ka tegemist sama signaaliga. Põhimõtteliselt on uuematel ergutusmähise toide sisseehitatud ja ei vaja välist toidet, pistiku võib lahti jätta ja juba hakkab laadima, juhul kui paned uuema ovaalse pingeregulaatoriga geneka siis tuleb ainult geneka LED ühendada ära ja teise võib lahti jätta. DF signaal on PWM signaal, mis sisuliselt annab ajule infot koormuse kohta, aju saab vastavalt siis tõsta pöördeid jms. Kui panna vanematüübi pingeregulaator siis tuleb vedada toide süüte ahelast 1. pin-ile, vastasel juhul genekas laadima ei hakka.
Uuematel masinatel ja nt. MS45 aju puhul on tegemist juba BSD süsteemiga, praktiliselt pingeregulaator võimaldab kergemat diagnostikat oma vigade kohta(nt. dioodid lühises jms), samuti on ta võimeline genekat välja lülitama, nende genekatega vast juba keerulisem teema.
Teoorias vist oleks isegi saanud vedada aju pin-ile selle DF signaali aga ei viitsinud, teine kord proovib, võimalik et hakkab toimima.
